Essence dans l’huile
Message non lude Clem stinger cx » 12 nov. 2018, 22:01
Salut à tous.
J’ai acheté un 500 cxc à remettre en route.
Le vendeur m’avais prévenu qu’il y avait de l’essence dans l’huile.
Donc j’ai fait vidange filtre, démontage nettoyage carbu, changement membranes, pointeaux,
Joints, gicleur, aiguilles...
Il y a juste les 2 petits bouchons noirs en fond de cuve qui sont en état très moyen que je n’ai pas changé.
Suite au redémarrage et essai du 500 je contrôle le niveau d’huile le lendemain et rebelotte, plein d’essence.
Je précise que mes carbus sur l'établi branchés sur un bidon d’essence ne pissent pas une goutte.
A quoi pensez vous ?
Segmentation? Soupapes ??
Clem stinger cx
CX actuelle(s): 500 cx custom
Moto(s) précédente(s): Zx10r , bandit
Moto de vos rêves: Vmax
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Zxr 750 h1 1989
Re: Essence dans l’huile
Message non lude papicx » 12 nov. 2018, 22:24
Ah la panne qui ennerve bien celle là !
Les segments et les soupapes n'y sont pour rien.
En fait, les pointeaux se coincent lorsque la moto est inclinée, sur sa béquille latérale par exemple.
Parfois même sans être inclinée pour les cas extrêmes.
Il faut nettoyer par grattage à la paille triple zéro autour d'un bâtonnet de coton tige, les puits de pointeaux, sans toucher au siège au fond.
Il peut aussi s'agir d'impuretés qui réussissent à passer à travers le filtre du robinet qui est DANS le réservoir et qui ont la mauvaise idée de se positionner sur les sièges des pointeaux.
Si tu as un fond de cuve avec un dépôt marron, il faut commencer par là (rouille dans le réservoir qui faudra traiter).
Pour acheter les bouchons noirs au détail, suit le sommaire des sujets résolus MOTEUR, tu vas trouver la solution. ;-)
Message non lude segret jacques » 12 nov. 2018, 23:16
Pour la saleté rajoute un filtre à l'extérieur. Ton robinet d'essence lui par contre ne ferme pas complètement.
Le joint en caoutchouc à l'intérieur est mort. C'est pour ça que le réservoir se vide dans le moteur.
Et avant de couper le moteur, vide un peu les cuves des carburateurs.
Message non lude Clem stinger cx » 13 nov. 2018, 22:05
Merci pour les infos les gars. Ça me rassure un peu avant d’ouvrir et de faire n’importe quoi.
Y’a pas mal de choses à regarder.
Je vous redonne des News dès que j’ai opéré mes carbus et réservoir.
Clem stinger cx
