Ressort de retour du sélecteur
Message non lude Bow64 » 01 nov. 2018, 11:33
Salut à tous. Merci pour l'ajout.
Proprio d'un cx de 79 depuis 5ans que j'ai transformé en cafra.
J'ai changé mon alternateur (qui est très bien caché au milieu du moteur... :evil: ) et quand j'ai ouvert le bloc moteur un ressort était relié entre les deux parties et je l'ai déformé !!! Donc ma pédalé d'embrayage ne fonction plus bien du tout. Les problèmes c'est que Honda ne fabrique plus cette pièce, et que je n'arrive plus à en trouver d'occasion en Europe...
La ref est la suivante. 24623-415-000 "ressort de changement de vitesse)!
Si vous pourriez me dépanner ce serait top !!!!!!!!
Modifié en dernier par papicx le 03 nov. 2018, 12:47, modifié 1 fois.
Raison: Modification du titre
Bow64
CX actuelle(s): Cx500 79
Re: Ressort de retour de pédalé d'embrayage
Message non lude thierry mecano » 01 nov. 2018, 15:45
J'en ai en stock en très bon état au cas où mais sauf erreur de ma part, tu n'es pas passé par la case présentation.....
Message non lude Bow64 » 01 nov. 2018, 15:54
Salut Thierry mécano. Yes ce serait top si tu pouvais m'en vendre un stp !!!
Je suis de Bayonne et comme je le disais, proprio d'un cx de 79 en cafra que j'ai remonté de A à Z. Et je commence donc à comprendre comment ces petites bêtes fonctionnent !!!
Je te laisse mon tél si tu souhaites me contacter afin que l'on puisse voir ensemble.
Je ne sais pas trop comment fonctionne une forum... Je découvre..
Merci à toi pour ta réactivité !!!
0667316188
Guillaume
Bow64
Message non lude CX Cadaujac » 01 nov. 2018, 20:15
Bonjour et bienvenu sur ce forum...
Quelques petits soucis avec des petites pièces de ce type peuvent arriver !!!
L'alternateur a tout de même vécu longtemps !!!
je suis l'ancien propriétaire de cette CX...
Bon courage pour la suite !!!
:-D
Message non lude Bow64 » 01 nov. 2018, 21:02
Merci Didier.
Bow64
Re: Ressort de retour du sélecteur
Message non lude Bow64 » 04 nov. 2018, 17:28
Bon...... Ben merci Quand même. J'ai trouvé de mon côté ce que je cherchais....!
Bow64
Message non lude matt850 » 29 janv. 2019, 17:01
Bonjour bow64
je viens de voir ton sujet. Papicx met en garde dans ces articles à ce sujet qu'il faut bien pousser sur le sélecteur au moment de retirer le carter arrière.
je vais bientôt faire cette manipulation pour changer mon joint mécanique de pompe à eau et je t'avoue que ça me stress un peu. C'est le genre de truc si tu le sais pas , bah ...
En tous les cas, jolie travail pour la caférisation, elle est bien réussie. la selle c'est toi qui l'a faite?
matt850
CX actuelle(s): cx500
Message non lude CX Cadaujac » 29 janv. 2019, 18:01
Pour décoller le carter, il est possible d'utiliser un grand serre joint pour bloquer l'axe du sélecteur.
Bon courage !!
Message non lude matt850 » 31 janv. 2019, 15:56
Merci pour cette petite astuce cadaujac. J'essayerai.
matt850
