Amortisseur AR Prolink GL650
Message non lude Boris59 » 10 oct. 2018, 10:09
Salut à tous,
question sur l'amortisseur Prolink. Mon joint spy fuit je dois donc le remplacer.
Si je me fie à la RMT, le démontage se fait en presse (cela ne me choque pas) mais afin de libérer le clips qui retient l'ensemble, il faut comprimer le piston ? ou comprimer la bague autour ?
Je préfère demande avec de faire des conneries
Merci de votre aide !
Boris59
Re: Amortisseur AR Prolink GL650
Message non lude papicx » 18 oct. 2018, 11:35
Il faut dégonfler l'amortisseur.
Il faut comprimer le joint à l'aide un outil d'après le manuel Honda.
C'est une sorte de grosse bague qui appui sur le joint et plus petit que le diamètre intérieur du clips.
Du coup ca libère la pression sur le clips et tu peux le retirer.
Ensuite, il faut comprimer l'amortisseur et c'est la pression de l'huile qui va chasser le joint.
Inutile de te dire quil faut préalablement mettre une bassine sous l'amortisseur.
Tu as près d'un demi litre d'huile dedans.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invités
