Problème alternateur.
Message non lude benbenlulu » 05 oct. 2018, 14:37
Recoucou tout le monde et papicx grand maître du savoir :respect:
Alors voici mes relevés sur l'alternateur:
- au multi en ohmmètre entre les fil jaunes : 1.5 ohm entre chaque fil
- au multi en ohmmètre entre les fils jaunes et la masse : non passant
- au multi en voltmètre entre les fils jaunes : entre 30 volts et 24 volts.
As tu besoin d'autres mesures ?
benbenlulu
CX actuelle(s): 500 CX C
Autre(s) moto(s) actuelle(s): honda deauville 650, Yamaha XV 500 SE
Re: Problème alternateur.
Message non lude papicx » 09 oct. 2018, 11:27
ça c'est bon.
as tu regardé les autres pendant que tu y es ?
stp, fait un copier-coller du tableau qui est sur l'article, ensuite il te suffit de remplir les lignes avec tes valeurs.
on aura un aperçu de l'allumage. :fleur:
voir l'article
