Problème démontage selle passager
Message non lude Boris59 » 11 sept. 2018, 09:13
Salut à tous,
Voilà, j'ai commencé le démontage de ma GL650 pour entamer sa restauration.
Je pensais que ce serait un jeu d'enfant, vla ti pas que je suis même pas foutu de démonter la selle passager !!!!!!
Avez-vous déjà rencontré ce type de selle ?
J'ai bien trouvé deux petites vis qui relient la selle au cache plastique supérieur, mais la selle reste totalement bloquée.
Aucune vis ou clips dans la passage de roue, aucune serrure (sauf pour antivol de casque sur la gauche), pas d'écrou, de câble qui pourrait servir à déverrouiller ...
Rien :o
Une idée ?
Boris59
Re: Problème démontage selle passager
Message non lude baron33 » 11 sept. 2018, 09:40
Normalement en poussant fort les 2 manettes vers l'avant (celles avec étiquette jaune comme sur la derniere photo) tu dois la dévérouiller
bonne journée à tous
baron33
CX actuelle(s): CX 500 GL
Message non lude Boris59 » 11 sept. 2018, 12:26
Bien joué !!!!!
Punaise je me suis laissé avoir par le sticker qui disait que c'est un antivol pour casque, c'est tordu d'être allé le cacher là dedans :o
merci, le démontage reprendra de plus belle ce week end :)
Boris59
Message non lude papicx » 11 sept. 2018, 12:34
Avant daller + loin, verrifie le fonctionnement des crochets qui tiennent la selle AR.
Ils ont la fâcheuse habitude de se déformer et rendre la remise en place de la selle plus qu'énervante.
Les crochets doivent normalement arriver bien centrées dans les tous où passent les crochets de la selle AR.
Sous l'effort les crochets se déforment peu à peu vers l'extérieur rendant l'accrochage de la selle problématique avec le temps.
Il faut souvent les redresser à l'aide d'un gros tournevis par exemple. Ca prend 30 secondes. C'est tout.
La selle AR se cale sur l'avant par la tôle en forme de bâillonnette et crochette le garde boue AR en même temps.
Il faut se mettre derrière la moto, pousser sur le garde boue AR pour le faire remonter et insérer la selle.
Fait des essais, tu verras de quoi je parle.
Message non lude Boris59 » 11 sept. 2018, 12:38
Merci Papi ;)
Je penserai à y regarder pour éventuellement les ajuster si nécessaire. Histoire de ne pas rencontrer le même problème à chaque fois
:drink1:
Boris59
Message non lude adrien » 17 mai 2019, 12:01
Je resors le sujet car je n'arrive pas à déverrouiller cette selle et malheureusement je n'ai pas les poignés pour la déverrouiller mais simplement des vis pour tenir un porte bagage.
Avez vous des astuces à me recommander ?
adrien
Numéro de membre: 0859
Message non lude adrien » 17 mai 2019, 13:15
Bon, le montage a été modifié, j'ai vu le montage d'origine sur un autre post et dans mon cas tout a été remplacé par un mécanisme maison fait avec de l'alu.
L'ancien proprio n'a jamais ouvert la selle passager donc le bricolage maison à plus de 25 ans et doit être tout cassé => Elle est pas sorti cette selle :cry:
Si quelqu'un pouvait montrer quelques photos du dessous de la selle et du cadre à cette endroit, cela m'aiderait à comprendre le montage qu'ils ont voulu faire.
adrien
Message non lude papicx » 17 mai 2019, 15:21
Peux tu nous montrer des photos de ton montage maison ?
As tu pu déposer la selle conducteur ?
Si le dessous de selle a été conservé d'origine et le mécanisme dorigine aussi, je pense qu'avec un petit crochet et un longggg manche, tu devrais pouvoir tirer sur les crochets et déverouiller la selle.
Une tige filetée de 30/40 cm devrait faire l'affaire.
Par lavant et dessous de la selle tu devrais pouvoir les attraper.
Message non lude adrien » 17 mai 2019, 18:24
Voici une photo :
Au final avec une bonne torche c'est sorti en 5 min :-)
adrien
Message non lude adrien » 17 mai 2019, 18:27
Je vais améliorer cela avec un cable accessible depuis la selle conducteur :-)
adrien
Message non lude papicx » 17 mai 2019, 20:46
J'y pensais justement.
Je me disais que l'ancien proprio avait peut être fait ça comme montage.
Bravo
Message non lude papicx » 17 mai 2019, 20:52
Je viens de voir la photo du "travail" fait par l'ancien proprio. :sawachier: :marteau:
Message non lude papicx » 18 mai 2019, 06:37
Peux tu nous prendre une photo de l'endroit où se situaient les poignées ?
Ça te tente d'essayer de remettre le monatge d'origine ?
Message non lude adrien » 18 mai 2019, 10:33
Voici quelques photos,
En tout cas le cable marche impeccable.
Je pense qu'ils ont fait ces modifs pour mettre le porte bagage car l'axe des poignées est taraudé (j'imagine que d'origine non et la pièce que je montre du doigt sur le feu arrière est libre comme si il manquait une pièce.
Pour l'instant, je fais un état des lieux complet de la moto (comme elle roule bien, j'en profite) avant de décider ce que je vais faire mais je note ta proposition, merci.
adrien
Message non lude Rainman » 18 mai 2019, 15:01
Le feu arrière est monté sur silent block pour éviter les vibrations qui sont néfastes pour la durée de vie des ampoules :wink: .
Et l'axe des poignées est creux pour les tiges de déverrouillage de la selle qui passent à l'intérieur.
