bobines d'allumage 500cx
Message non lude christianbug » 10 sept. 2018, 16:09
quelqu'un peut il me dire si l'on peut trouver des bobines d'allumage neuves et si non par quoi peut on les remplacer merci de votre aide bonne route a tous
Christian
christianbug
Images: 5
Numéro de membre: 0848
CX actuelle(s): CX 500 1979
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmw R1200c
Re: bobines d'allumage 500cx
Message non lude NONO 49 » 10 sept. 2018, 20:02
BONSOIR Christian , pourquoi tu veux mettre des bibines neuves ? Elle sont HS ? NONO 49 , ANGERS
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude NONO 49 » 10 sept. 2018, 21:01
Rebosoir . Sur le site cx dans la rubrique annuaire il y a un fournisseur de bobines allumage ! A Bientot ĺ
NONO 49
Message non lude christianbug » 12 sept. 2018, 14:54
merci NONO
Merci j'ai bien trouvé une société qui vends des bobines neuves (http://www.allumage-electronique.fr) si je souhaite changé une bobine c'est en prévision . j'ai sur mon cx une panne aléatoire . après quelques km et de tps en tps, je perd le cylindre de droite toujours le même je rentre au ralenti et après une heure de repos je redémarre impeccable . j'ai vérifié la bobine avec les valeurs données dans la revue technique. Picard de sablé a même vérifié et chauffé au pistolet a air chaud pour reproduire la panne il n'a pas réussi a la reproduire.
afin de m'assurer que cela vient bien de la bobine je pourrai prendre des outils et si en roulant j'ai la panne , je permute les deux bobines et je vois si ca déconne a gauche. j'ai aussi pensé au capteur d'avance initiale a allumage du cylindre de droite . est il possible qu'il soit défectueux de tps en tps ou fonctionne t'il en tout ou rien? les bougies sont neuves les anti parasites aussi.
merci de votre aide
Christian
christianbug
Images: 5
Message non lude NONO 49 » 12 sept. 2018, 21:06
Bonsoir Christian , j ai rencontré le meme soucis : roule bien 3kms et tourne sur 1 cyl puis a froid demmarre bien . J avais changer un capteur d allumage , il me reste le capteur d allumage ( celui qui a les fils bleu ) et un bobine ! Si tu les veux pour fair'e tens essais pas de soucis ! Cordialement ! NOEL
NONO 49
Message non lude christianbug » 13 sept. 2018, 06:23
Merci Noel
Je veux bien les pièces . je vais vérifier si celui du fil bleu est pour le cylindre de droite .Je suis de Daumeray a coté de Durtal je ne sais pas si je peux mettre mon num de tel ou une adresse mail , si tu as la réponse ou si on peux passer par le régulateur merci de me le dire ou bien passe moi tes coordonnées ce sera avec plaisir que je passerai te voir et parler CX. pour info sur le site http://www.allumage-electronique.fr je leur donné les résistances bt et ht ils m'ont proposé bobines neuves de CB 750 Honda HT 73 compatible avec les mêmes valeurs de résistances (petite adaptation de fixation a faire) info pour un autre membre du club.
Cordialement Christian
christianbug
Images: 5
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 28 invités
