Liquide de refroidissement dans l huile
Message non lude Max50 » 24 juil. 2018, 18:59
Bonsoir
J'ai acheté un 500 cx récemment que j'envisage de restaurer dans les prochaines semaines, mais j'ai un petit problème : J'ai une consommation de liquide de refroidissement qui passe dans l'huile. Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée
Max50
CX actuelle(s): 500 CX 1978
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Sv 650
Re: Liquide de refroidissement dans l huile
Message non lude Rainman » 24 juil. 2018, 19:37
Un joint de culasse, (ou même les deux), car quand le premier lâche, le deuxième suit dans la foulée ou joint mécanique de pompe à eau.
Dans tous les cas, arrête de rouler au risque d'aggraver le problème.
Message non lude Max50 » 24 juil. 2018, 19:49
Merci pour ta réponse
J'ai pensé au joint de culasse mais la moto ne fume pas et il n'y a pas d'huile dans le radiateur ni dans le vase d'expansion.
Est-ce possible que ce soit le joint de pompe à eau sans que ça fuit à l'extérieur ?
Max50
Message non lude Rainman » 24 juil. 2018, 20:03
joint de pompe a eau sans que ça fuit a l exterieur
Possible que le liquide passe dans l'huile à cet endroit
liquide de refroidissement qui passe dans l huile
C'est pas fait pour lubrifier le moteur, ça va attaquer les pistons, soupapes, cylindres, embiellage, vilebrequin jusqu'à la casse de pièces supplémentaires :spamafote: .
Message non lude papicx » 24 juil. 2018, 21:14
Si ta moto ne fume pas, il n'y a pas d'autre cause possible que le joint mécanique qui soit décollé.
C'est un grand classique dans les pannes du CX Honda.
Regarde sur le forum.
Les problèmes techniques c'est là bas qu'ils se résolvent, pas ici.
Cela dit, Rainman à raison. Cesse de te servir de ta moto. Le moteur ne tiendra pas.
