Câblage centrale clignotant  Sujet résolu
Message non lude bassman38 » 29 juin 2018, 09:00
Je suis en train de restaurer ma CXE650 de 1986 type RC12
J'ai une centrale de clignotants à 3 fils une autre à 2 fils; le faisceau de la moto comporte 3 fils; Comment les raccorder?? Mon ancienne cxe n'avait que 2 fils (j'ai gardé la central)
Le schéma electrique sur la rta ne montre que les CXE500 moi c'est une 650 type RC12.
Personne n'aurait le vrai schéma? Une idée du branchement de la centrale ?
Merci par avance.
Chris
bassman38
bassman38
Numéro de membre: 0852
Moto(s) précédente(s): 900XJ, 1000GS, 250XLR
Moto de vos rêves: GUZZY california
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW R1100RS
Re: Câblage centrale clignotant
Message non lude bassman38 » 29 juin 2018, 16:52
Finalement en lisant bien les topics sur les clignotant, j'ai trouvé! Le fusible a des faux contacts. Parfois ok puis après non passant.
J'ai recablé la centrale à 2 bornes en laissant le fil vert dans le vide.
J'épsère juste qu'il n'y a pas d'ordre pour brancher la centrale de clignotant.
j'ai mis au pif... ca marche.
bassman38
bassman38
Message non lude orangemecanic » 29 juin 2018, 16:58
Alors, le principe d'un clignotant, c'est ça, un coup il marche un coup il ne marche pas ! :lol: :P
A+ Gilles, moqueur déjà loiiiiiinnn !!! :drapeaublanc:
Content que tu aies résolu ton souci.
Message non lude papicx » 30 juin 2018, 06:00
TOUTES les CX ont 3 fils qui arrivent vers la centrale.
Le fils vert (masse) n'est PAS à raccorder à la centrale. C'est pour les centrales allemandes.
Le fil noir, c'est le + après contact.
Le fil gris va vers l'inverseur des clignotants.
En shuntant la centrale tu peux ainsi contrôler le bon fonctionnement de l'inverseur et des ampoules. ;-)
Note que si tu as mis des ampoules LED il faut une centrale adaptée.
Il y a un tutoriel à ce sujet. Tu le retrouvera depuis le sujet "sommaire des sujets résolus "
À consulter sans modération. Attention. Il y a un phénomène d'accoutumance à consulter ce sommaire ! :))
Message non lude bassman38 » 02 juil. 2018, 08:20
Merci papicx. Mon problème est résolu.
J'ai 2 CXC650E. Une que je remet en état et l'autre pour pièces. Cette dernière avait une centrale de clignotant avec 3 fils mais n'était pas raccordée.
Je pense que l'ancien propriétaire à essayé une centrale qui ne va pas dessus ou en panne car je n'arrive pas à la faire fonctionner.Seulement celle d'origine à 2 fils et là c'est tout bon.
Merci à tous pour votre aide.
Chris
bassman38
bassman38
Message non lude papicx » 03 juil. 2018, 23:12
Certaines centrales sont polarisées :)
Il faut donc les essayer aussi en inversant les fils.
Re: Câblage centrale clignotant  Sujet résolu
Message non lude papicx » 13 juil. 2018, 07:58
