Probléme charge Batterie "alternateur"  Sujet résolu
Message non lude Jety » 12 oct. 2017, 18:19
Bonjour en cours de remise en route d'un CX400 de 1982 ( mise en ligne sujet sur ma restauration) , suite au nettoyage.... et réglage carbu, j'ai fait une ballade de 30 Km afin de voir les éventuelles problèmes qui restent à résoudre
Le premier,arrivé à la maison pour fignoler le réglage carbu, la moto s'est coupé et impossible de la redémarrer: batterie faible (10v-11v)
De ce fait , j'ai fait un contrôle des fiches alternateur celons procédure de PaPicx
résultat:
vert (8)-Blanc 294 (juste en dessous de la valeur )
Vert-orange:111
vert-orange rouge 92
vert -blanc :203
Vert bleu :375
Vert-bleu clair: 110
Vert - bleu c Rouge: 91.9
Vert -bleu C Blanc : 205
Jaune entre eux :0.8/0.9/0.9
Jaune-Masse : 0.8 ohms (pas bon?)
Blanc Bleu :82 ohms
En mettant Voltmètre entre + et jaunes (13v batterie rechargé)(Pas bon?)
Et Voltmètre entre + et jaune et un autre jaune au - j'ai également 13V (Pas bon?)
J'en conclu que mon alternateur est à la masse. Je me trompe?
Pour le remplacement alternateur, papicx , peux tu toujours refaire faire bobinage d'alternateur
J'ai vu qu'on pouvez se procurer des alternateurs sur le site http://www.davidsilverspares.co.uk/CX50 ... rt_112293/ et http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cx_400 ... _electrex/ , c'est du matériels fiable ou "chinois" :x
Autrement, j'ai trouvé un bobineur sur la Rochelle qui vend des alternateurs neuf (d’Angleterre) et contrôle par la même occasion capteur pour 180€
Mais je voudrais être sur que c'est bien l’alternateur et que préconisez vous de remplacer comme je vais démonter carter arrière
jeje
Jety
CX actuelle(s): CX 400 1982
Moto(s) précédente(s): xj6 2013
Moto de vos rêves: harley sporter
Re: Probléme charge Batterie "alternateur"
Message non lude Dominique Héron » 12 oct. 2017, 18:38
tu peux aller à La Rochelle qui se trouve à coté de chez toi.
Dom
Message non lude Jety » 13 oct. 2017, 14:14
Bonjour Dominique
d’après ta réponse, je peux en conclure que mon alternateur est bien HS
Jety
Message non lude papicx » 28 oct. 2017, 14:22
Excuse pour la réponse tardive mais ton alternateur est effectivement HS.
La valeur entre jaune et masse (fil vert) aurait dû être "infini" = isolement total.
Les alternateurs fourmi par l'entreprise de La Rochelle viennent d'Angleterre et ne tiennent pas le coup à la longue.
Vois l'échange standart que je propose...
Maintenant tu es libre de choisir ton fournisseur. Je n'ai rien contre.
Re: Probléme charge Batterie "alternateur"  Sujet résolu
Message non lude Jety » 29 oct. 2017, 16:27
Merci pour le retour, mais je viens de recevoir l'alternateur et les joints commandés sur david...
Donc y a plus qu'à !
Merci pour la confirmation de l'alternateur hs.
V
Jety
