demarreur
demarreur
Message non lude fred R 44 » 06 oct. 2017, 12:30
bonjour
j'ai vu le post sur démontage et nettoyage du démarreur mais avant tout, j'aimerai m'assurer que les symptômes soient bien les bons: le matin uniquement, démarrage difficile, plusieurs appuis sur le démarreur sont nécessaires avant que le démarrage ne prenne, ça ne ressemble pas à un problème bien connu de batterie où plus on essaye et plus on perd le jus, la juste un touf!! plusieurs fois avant que le démarreur accroche et démarre. charbons??, saletés??
Ensuite dans la même journée, il n'y a plus de problème, le démarrage est tout à fait normal.
avant de démonter si possible j'aimerai avoir des avis pour ceux qui ont quelques instant.
Merci beaucoup d'avance
fred
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Re: demarreur
Message non lude CX Cadaujac » 06 oct. 2017, 12:33
Il faut savoir quel âge a la batterie. Elle peut-être mise en cause si plus de 4 ans.
Un nettoyage n'est jamais un luxe !
Bon courage !
Re: demarreur
Message non lude fred R 44 » 07 oct. 2017, 17:45
oui la batterie a plus de 4 ans, je vais la mettre en charge pour voir.
Bon week-end
fred
Fred
fred R 44
Re: demarreur
Message non lude Baltic » 08 oct. 2017, 14:43
Bonjour Fred,
Quand tu dis "le matin uniquement", s'agit-il d'un matin isolé ? (tu démarres ta machine une fois tous les 3 mois) ou bien c'est "le matin tous les jours" ? (par exemple, tu te sers de ta machine tous les jours pour aller travailler).
Re: demarreur
Message non lude segret jacques » 08 oct. 2017, 15:57
Bonjour .le soir tu ferme le robinet d'essence.
Re: demarreur
Message non lude fred R 44 » 09 oct. 2017, 09:34
bonjour
oui Baltic ma moto sert presque tous les jours car je vais au travail avec mais complément j'ai une petite ford fiesta qui prends le relai dès que le temps se gâte, ma cx fait environ 5000 km année.
Sinon, pour le robinet d'essence,Jacques, ça ne ressemble pas à une noyade carbu par contre il n'y a pas très longtemps, l'essence a coulé à l'arrêt, je ferme donc le robinet à l'arrêt depuis, enfin quand j'y pense mais plus de fuite ou alors insignifiante.
Je vais essayer de démarrer là et si je constate la difficulté, je mets en charge jusqu'à demain car pluie aujourd'hui donc fiesta.
Fred :merci2:
Fred
fred R 44
Re: demarreur
Message non lude fred R 44 » 09 oct. 2017, 09:46
effectivement, démarrage au bout 5 à 6 coup de démarreur, j'ai volontairement laissé les feux allumés et la batterie n'a pas faibli, j'ai mis en charge mais je pense que c'est le démarreur qui est en cause.
charbons faciles à trouver ou non?
fred
Fred
fred R 44
Re: demarreur
Message non lude Michel 1384 » 09 oct. 2017, 14:49
http://tricyclecars.0forum.biz/t350-dem ... =demarreur
là tu vas trouver les "ref" et les photos.
Tout est dispo chez HONDA
J'en ai refait quelques uns 500.650. JZR500 et la 650 de Djoe , c'est le même démarreur.
Bon nettoyage
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Re: demarreur
Message non lude CX Cadaujac » 09 oct. 2017, 15:42
Voici une bonne doc !
Un bon nettoyage à l'essence H, rien de difficile. Pour le nettoyage du collecteur, une brosse laiton est parfaite !
Bien vérifier les connections électriques du démarreur, les cosses doivent être très propres !
Une bonne batterie et un bon démarreur préservent les galets d'entraînement !
Bon travail !
Re: demarreur
Message non lude segret jacques » 09 oct. 2017, 19:40
le matin ouvre ton robinet attend ,une ou deux minutes avant de démarrer . avec une bonne batterie avant de tout démonter .
Re: demarreur
Message non lude fred R 44 » 11 oct. 2017, 09:54
Depuis deux jours, après 12h00 de charge le démarrage semble correct, du coup peut être un signe avant coureur de la batterie.
sinon, le matin j'ouvre toujours le robinet, c'est la première chose que je fais en descendant du lit.
:) :lol: :merci2:
fred
Fred
fred R 44
Re: demarreur
Message non lude CX Cadaujac » 11 oct. 2017, 10:44
Bonjour, si les problèmes reviennent aux premier froids, tu peux remplacer la batterie.
Bonne journée !
Re: demarreur
Message non lude fred R 44 » 11 oct. 2017, 11:54
je vais suivre tes conseils cxcadaujac car un nettoyage du démarreur quoi qu'il en soit ne fera pas de mal.
Fred
fred R 44
Re: demarreur
Message non lude CX Cadaujac » 11 oct. 2017, 14:32
Tout à fait !
Si les balais sont encore bien dans les tolérances tu peux les reconduire.
Bonne route !
Re: demarreur
Message non lude papicx » 14 oct. 2017, 14:49
CX Cadaujac a écrit:Tout à fait !
Bonne route !
Il est de très loin préférable de mettre des neufs !
