Durée de vie de l'alternateur ?
Message non lude FJD80520 » 26 sept. 2017, 12:51
Salut à tous,
Ma future CX 650 E a un peu plus de 30000 kms et l'on me dit que les risques que l'alternateur grille se situe vers les 30000.
Est ce vrai ?
Du coup pour etre tranquille, je ne devrais pas le changer des maintenant ?
Merci à vous
FJD80520
CX actuelle(s): En cours d'achat
Moto de vos rêves: DUCATI MHR 1981
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Fj1200/FZR1000/YZF600/Bandit1250N/MT09Tracer
Re: Durée de vie de l'alternateur ?
Message non lude Michel 1384 » 26 sept. 2017, 13:46
Ma CX 650 E a toujours l'alternateur d'origine (1985) et 80 000 Km, je n'ai jamais eu de problème de ce côté là.
Ma devise: quand ça marche on ne touche pas.
Bonne route
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Message non lude FJD80520 » 26 sept. 2017, 13:54
Merci. Cette devise est aussi la mienne ....
FJD80520
Message non lude papicx » 26 sept. 2017, 16:46
FJD80520 a écrit:Merci. Cette devise est aussi la mienne ....
Je plussoie cette devise.
Néanmoins, tu peux déjà regarder et même déconnecter le connecteur à 3 fils jaunes proche de la batterie. C'est celui de l'alternateur justement.
Observe s'il est en bon état.
Nombre d'entre eux se corrodent et fondent sous l'effet joules du courant électrique ce qui provoque la mort de l'alternateur en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
Si ce connecteur est abîmé, remplace le par un tout neuf avec des bornes toute neuves.
Tu auras mis ainsi des "chances" de ton côté.
Bien sûr, tu le rebrancheras avant de mettre le moteur en route. :)
Message non lude FJD80520 » 26 sept. 2017, 18:03
Merci de ton conseil.
D'autres points spécifiques à la CX650 de 30000kms à verifier avant l'achat ?
FJD80520
Message non lude papicx » 27 sept. 2017, 10:44
La suspension AR qui grippe. (La moto est trop verticale quand elle est sur la béquille latérale et lourde à mettre sur la centrale),
La selle à remettre correctement dans le crochet à l’arrière (souvent écrasé par la selle, mais ça revient bien ;-) )
Les freins à remettre en état. Ça se fait très bien soi même.
Le démarreur à réviser pour qu’il démarre vite, très vite (vois la vidéo dans le sommaire des problème résolus dont le lien est dans les premiers topics ;-) ) Une paire de charbons, et hop, ça démarre comme au premier jour. :danse1: :danse1:
on s’est égaré du sujet initial :cry:
Message non lude FJD80520 » 27 sept. 2017, 11:10
Merci. Je vais aller voir la video et vivement que j'aille la chercher.
FJD80520
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 26 invités
