Compatibilité câblage CX 500 / CX 500C
Message non lude Bayard » 04 sept. 2017, 05:35
Pour mon cx 500 classique de 1978 en phase de restauration
je dois changer le câblage qui a été plus que bidouillé !
J’ai trouvé un câblage neuf sur ebay mais concernant un CX 500C version italie.
Etant donné que mon stator d'origine sera remplacé par un G8 avec boîtier Ignitec, ce câblage peut-il correspondre facilement ?
L’élec n’est pas ma tasse de thé mais je me débrouille ! Selon vos expérience, à quoi dois-je être attentif dans le cas où je simplifierais le câblage , en enlevant notamment les fonctions d’empêchement de démarrage ( point mort et embrayage)
Merci de votre éclairage...c'est le cas de le dire ;-)
Bayard
Bayard
CX actuelle(s): CX 500 1979
Moto(s) précédente(s): Enfield, Sunbeam S7, Harley heritage, BMW RT, Honda Pan Am, ....
Re: Compatibilité câblage CX 500 / CX 500C
Message non lude papicx » 04 sept. 2017, 19:37
La principale différence entre un câblage de routière et de Custom est la différence de format des connecteurs, surtout à l'avant de la moto.
Sur la routière ce sont des cosses type automobile, sur la Custom des cosses type "mini". (3mm de large environ contre 7 pour la routière).
Le branchement du régulateur 7 volts du thermomètre est très différent, à cause des emplacements différents.
Pour le feux AR et les clignotants AR il y a des différences du même ordre, il me semble. Je ne rappelle plus bien.
C'est donc un graaaaand chantier, plus que tu ne le penses j'en suis sûr, vers lequel tu vas.
Il serait plus sage de trouver un câblage de Custom.
Message non lude papicx » 04 sept. 2017, 19:48
Et vouloir supprimer le système d'anti-démarrage est un très mauvaise idée, crois en ma petite expérience... :roll:
Message non lude Bayard » 05 sept. 2017, 05:31
Merci papicx,
Je vais m'en tenir à tes recommandations .
J'avais posté aussi un autre sujet quant à l'utilité de la boîte à fumée si j'équipe mon engin de silencieux "libérés" , mais j'ai lu hier que le sujet a longuement été exploité et commenté de long en large et finalement je m'orienterais de la garder mais sous une version plus moderne et solide et ce sous la forme du boîtier rectangulaire proposé par IMEX.
Si les ingénieurs de Honda l'ont prévu c'est qu'il devait avoir son utilité :-D
Bonne journée
Bayard
Message non lude papicx » 05 sept. 2017, 06:17
Bayard a écrit:Merci papicx,
Bonne journée
sage pensée :) :fleur:
