Où installer un chargeur USB sur CX 650 E ?
Message non lude enzo33 » 15 juil. 2017, 14:56
Bonjour à tous.
Où installer un chargeur USB sur CX 650 E sans percer des trous partout ?
Merci de votre aide.
Cordialement enzo33.
Ps: je joins deux photos, pour deux idées.
enzo33
Numéro de membre: 0831
Re: Ou installer un chargeur USB sur CX 650 E
Message non lude CX Cadaujac » 15 juil. 2017, 17:54
Il faut tout d'abord un modèle étanche...
J'opterai pour l'installation sur le protège moteur !
Cela évite des perçages sur le tableau de bord !
Nos motos deviennent rare en origine !!! Préservons les !
À bientôt !!! Au bord de l'eau !!!
Message non lude enzo33 » 15 juil. 2017, 21:13
Bonsoir à tous.
juste une question bête.
comment branche-t-on un porte fusible ?
Je dénude le fil et je clips ?
Ou je coupe le fil et je soude des deux cotés ?
Ou d'une autre façon ?
Impossible de trouver une réponse sur la toile.
Merci de me renseigner pour ce qui savent.
enzo33
Message non lude papicx » 16 juil. 2017, 08:25
Tout d'abord bien choisir l'accessoire. Un modèle étanche de qualité s'impose.
J'en ai acheté un il y a quelques temps, je vais tâcher de te retrouver les réf et photos pour te guider.
Comme suggéré, ne pas percer le tableau de bord pour préserver la machine dans son état d'origine.
Je vais voir pour te donner des solutions.
J'ai besoin de savoir pour quel usage et quelle fréquence, ça va m'aider à trouver des suggestions à te faire.
Pour le raccord au faisceau, stp le truc bleu, tu l'oublies !
C'est de la m....e , souce d'ennuis sur la durée pour une moto.
Soit on met un raccord en Y existant, soit on se le fabrique en l'adaptant à l'usage et selon l'emplacement choisi. Surtout pas de soudure, il est préférable de faire un enchevêtrement des brins sur un fil, c'est moins destructif et meilleur êen terme de connexion Je te mettrai des photos pour te montrer comment faire.
As tu déjà acheté ton porte fusible ?
C'est déjà un on réflexe que tu as de vouloir mètre un fusible sur ton installation, peu de gens y pensent :!:
Pour le raccord, c'est comme tout il existe de bons modèles pour moto.
Là je suis au fond de mon lit, et l'emploi du temps de la journée est déjà bien rempli.
Je tâcherai de voir ça ce soir ou demain.
Re: Où installer un chargeur USB sur CX 650 E ?
Message non lude enzo33 » 16 juil. 2017, 11:15
Bonjour à tous et bon dimanche.
Merci Papi pour me prodiguer tes conseils. 8)
Le chargeur usb déjà acheté, un model de chez tecno globe double sortie 2 x 2 ampères.
Le model: TG Chargeur usb full power.
Le porte fusible je pense avoir compris et à raison il ne m'inspire pas confiance non plus.
Je pense avoir trouvé l'emplacement, maintenant je dois penser à ne pas surchauffer les cables usb qui passerons près du moteur.
sur ce model il est écrit (coupe l'alimentation à la fermeture du bouchon en silicone).
Je joint deux autres photos du produit et de l'emplacement.
Je vais essayer de trouver un porte fusible étanche de 5v.
enzo33
Message non lude enzo33 » 16 juil. 2017, 11:19
Après il me restera à comprendre le plus après contact et comment et par où commencer, la mise à la masse etc... :cry: :annonce:
enzo33
Message non lude CX Cadaujac » 16 juil. 2017, 22:06
Bonsoir, Il faut un porte fusible de bonne qualité. Je tenterai de t'envoyer une photo demain !
Il faut éviter les soudures !
L'idéal est d'utiliser des cosses auto. Il est préférable d'utiliser une pince professionnelle !
Je t'expliquerai demain...
Bonne soirée !
Message non lude enzo33 » 16 juil. 2017, 23:15
Bonsoir et merci Didier.
je suis vraiment nul en électricité, depuis toujours et rien à faire.
enzo33
Message non lude orangemecanic » 17 juil. 2017, 08:45
Bonjour, la position, là ou au guidon, c'est bien, par contre, à ne pas utiliser les jours de pluie, même pour un GPS, ça rouille et fait sauter le fusible ! :?
A+ Gilles, déjà testé. :oops:
Message non lude baron33 » 17 juil. 2017, 11:04
Pour résoudre le problème étanchéité tu peux peut être ajouter au bout de ton cable usb un cabochon souple du diamètre de la prise d'un côté et bien étanchéiser sur le côté cable.
Si c'est pas clair comme explication :o je ferai un dessin
baron33
CX actuelle(s): CX 500 GL
Message non lude orangemecanic » 17 juil. 2017, 11:51
Ben pas la peine, envoie lui le manchon ! :lol:
A+ Gilles, taquin. :-D
Message non lude baron33 » 17 juil. 2017, 11:58
Je préfère le lui amener il est pas loin donc :drink1:
baron33
Message non lude enzo33 » 17 juil. 2017, 13:09
Bonjour à tous
J'ai une explication qui me dis que si je me branche sur le plus avant contact pas besoin de mettre un fusible, il est déjà protégé par le plus de la veilleuse de la plaque et pas besoin de mettre à la terre c'est normalement isolé. :( :evil: :)
enzo33
Message non lude CX Cadaujac » 17 juil. 2017, 13:26
Il est préférable de monter un fusible. Le calibre du fusible d'éclairage est trop important pour protéger correctement une prise USB. Il faut protéger avec un fusible de 2 ou 2,5 À.
Ta prise peut délivrer un courant de 2 A sous 5 V. Sur ton circuit 12 V cela représente un courant <1A.
Le fusible de 15 A ne protégerait pas !
Bonne journée !
Message non lude CX Cadaujac » 17 juil. 2017, 13:30
Au fait, ta moto n'a pas de terre !
Ce n'est pas un bâtiment !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 20 invités
