Test Alternateur Francoisb
Message non lude francoisb » 16 nov. 2016, 19:29
Comme demandé papi, voici les résultats de mon test de ma cx 400:
fils jaunes entre eux (0,8 à 1,2 Ω) =1.8 mais ça n'arrive pas se stabiliser
fils jaune et masse (isolement total) =0
Par ailleurs j'ai fait le test avec l'ampoule, elle est éteinte quand elle le doit, et est allumé quand il le faut aussi.
BOBINES DE CHARGE
blanc / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 300 un peu faible, est ce grave?
bleu / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 380
bleu / blanc (77,4 à 94,6 Ω) = 83
CAPTEUR G
orange à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 93
orange / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 112
CAPTEUR D
bleu ciel à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 93
bleu ciel / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 109
AVANCE
orange à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 201
bleu ciel à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 204
Voilà, si je ne me trompe, pas trop de souci de ce côté là nan?
francoisb
CX actuelle(s): CX 400
Re: Test Alternateur Francoisb
Message non lude papicx » 17 nov. 2016, 00:50
Ça à l'air bon tout ça.
Le manque de stabilisation est sûrement du à la pile interne qui doit être un peu faible.
Peux tu tester à présent tes bobines HT et antiparasites ?
Essayé de changer tes bougies.
D'ailleurs de quelles couleurs sont elles ?
Message non lude francoisb » 18 nov. 2016, 18:55
Alors pour la suite des tests:
BOBINES HT GAUCHE:
-enroulement primaire: 0.9 ohm
secondaire 7330 ohm
Anti parasite: 5450 ohm
BOBINES HT DROITE:
secondaire 7450 ohm
Anti parasite: 134000 ohm
Pour les anti parasites j'ai mesuré la resistance entre les deux cotés, je ne sais pas trop si c'est comme ça! En tout cas j'ai une grosse différence entre les deux!
Par ailleurs mes deux bougies qui n'ont pas été changés sont noires !
Et elles font toutes les deux des étincelles.
Qu'en penses tu ?
francoisb
Message non lude papicx » 18 nov. 2016, 22:37
Non ce n'est pas comme ça. Mais, là, il n'y a pas photo. Le droit est mort.
Maintenant je te dirai que les antiparasites, c'est comme les chaussures. Ça se change par paire.
Message non lude francoisb » 18 nov. 2016, 22:47
Ca marche! J'ai cherché la méthode sur le forum mais je n'ai pas trouvé... Je ne suis peut être pas très doué :)! Bon je pense que je vais changer les anti parasites et les bougies par la même occasion voir ce que ça donne!
francoisb
Message non lude papicx » 18 nov. 2016, 23:07
Ça se test sans les ouvrir. Tu mets les sondes du testeur à chaque extrémité tout simplement.
L'antiparasite se "visse" sur le câble HT de la bobine.
Vérifie aussi que le câble HT ne se détache pas de la bobine. Normalement il ne dois pas venir si tu tires dessus (un peu, pas comme une brute).
S'il se détache il faut remplacer la bobine HT. Tu n'auras pas le choix.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
