J’ai besoin d’aide pour ma Gold-Wing 1
Message non lude leskal » 07 nov. 2016, 10:34
Salut Papicx,
Bon j'ai un mécano amoureux des anciennes qui est passé voir mon problème sur ma goldwing.
Même symptôme sur mes 2 motos, alternateur HS :(
En plus je n'ai plus d'attache moteur coté gauche (une vis manquante + une partie du carter moteur cassée où se visse l'attache basse coté gauche)
Il faut donc que je trouve un bloc moteur, si quelqu'un en a un, ça pourrait m'intéresser.
Pour ce qui est de l'alternateur, un reconditionné, un d'occasion, ou un neuf ?
C'est quoi le mieux?
@Jacques, GL1 :)
leskal
Numéro de membre: 0857
CX actuelle(s): CX500 C
Re: problème de charge de batterie et de fausse masse
Message non lude leskal » 08 nov. 2016, 16:34
Salut les cxmen
je reviens à la charge concernant l'alternateur, il faut un neuf, un occaz ou un reconditionné?
Si reconditionné, ca peut se faire où?
Et pour le bloc moteur, aucune piste a me fournir svp?
enfin vu mon des espoir toute idée est bien venue :-D
leskal
Message non lude segret jacques » 14 nov. 2016, 17:15
pourrais tu faire une photos de ton carter cassé ou bloc moteur ? j'ai des pièces de cx .
Message non lude papicx » 14 nov. 2016, 17:26
Je crois que tu te trompe de sujet Jacques...
Message non lude leskal » 14 nov. 2016, 18:32
Salut à Tous,
Désolé n'ayant pas l'habitude des forums je me suis éparpillé en remontant une partie des problèmes de mon CX et des photos de ma Goldwing.
Je regarde comment séparer tout ces thèmes afin de ne pas embrouiller tout le monde.
leskal
Re: J’ai besoin d’aide pour ma Gold-Wing 1
Message non lude papicx » 15 nov. 2016, 10:49
 ! papicx a écrit:
J’ai divisé les sujets.
Celui-ci est donc pour tes soucis sur ton 1000 GL 1
fais en bon usage. :)
Message non lude Dominique Héron » 15 nov. 2016, 10:54
Pour ton alternateur, voir avec Alterfrance à La Rochelle, très bien et connait son boulot en plus pas chère rapport qualité prix 8)
Ou demande à Macke moto à Arles ( Quartier Balarin, 4484 RD 453, 13280 Arles ) .
Dom
Message non lude leskal » 16 nov. 2016, 16:32
Merci Dominique pour tes conseils.
Je n'ai pas fini de démonter l"alternateur, seulement ouvert le carter.
J'essaye de finir ce soir.
Qui peut me dire quels sont les joints que je vais devoir racheter et me conseiller sur la marque à prendre svp?
leskal
Message non lude papicx » 16 nov. 2016, 23:46
Regarde dans notre annuaire / pièces. (Lien en haut de page)
Il y a des sites marchands d pièce qui propose les vues éclatées des motos.
Wemoto.com
cmsnl.com
Pour ne citer que ces 2 là, mais il y en a d'autres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
