Fourche cx 400 B
Fourche cx 400 B
Message non lude francoisb » 12 oct. 2016, 20:09
Bonjour à tous! J'ai un petit problème sur la fourche de ma cx! Je me suis lancé dans le changement des joins spy de celle-ci que je viens d’acquérir et qui dormait depuis bien trop longtemps! J'ai donc suivi le super tuto de Ben http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=6012 mais quelques questions me viennent à l'esprit! Qu'est ce que le système antiplongé dont il est question présent sur un seul tube? Un rapport avec la pipe d'amortissement? Car je ne comprends pas bien pourquoi il faudrait que je mette plus d'huile dans l'un car mes deux tubes sont exactement pareil! Etant novice dans la matière, ça me tracasse un peu! Merci a vous!
Modifié en dernier par francoisb le 13 oct. 2016, 09:19, modifié 1 fois.
francoisb
CX actuelle(s): CX 400
Re: Fourche cx 400
Message non lude papicx » 12 oct. 2016, 20:50
Parce que DANS le fourreau c'est différent. Tout simplement.
Re: Fourche cx 400
Message non lude francoisb » 12 oct. 2016, 21:34
Ca marche! Merci !
francoisb
Re: Fourche cx 400
Message non lude papicx » 12 oct. 2016, 21:42
Ah mais attends...
Le tuto concerne une cx 400 Sport et toi tu as une B (routière de 1981), si je me fie à ce que tu as mis dans ton profil.
Ce ne sont pas les mêmes modèles du tout :!: La tienne n'a pas de disque à l'arrière.
Les quantités d'huiles sont également différentes.
D'ailleurs je t'invite à modifier le titre de ton premier sujet en mentionnant CX 400 B, ainsi tour sera plus clair. Merci d'avance.
Re: Fourche cx 400 B
Message non lude francoisb » 13 oct. 2016, 09:24
Ca marche, oui je comprends mieux. Du coup je dois mettre 135 cm3 dans les deux comme indiqué dans la revue technique je suppose.
francoisb
Message non lude papicx » 13 oct. 2016, 09:30
Alors il y a débat sur cette quantité.
En mettant 135 cm3 comme indiqué sur le manuel et la RMT ça semble ne pas suffir.
Certains ont mis 185 cm3 et ça semble aller bien mieux. Sinon la fourche est molle et claque sur la moindre bosse.
Perso je mesure ça avec un biberon pour enfant et je coupe le bout de la tétine, ça me fait l'entonnoir, comme ça je n'en perds pas une goutte.
Le biberon ça coûte 2 ou 3 euros. Il faut le prendre en plastique et rond (je lui réserve d'autres usages en mécanique ;-) ) Surtout pas en verre.
Message non lude francoisb » 13 oct. 2016, 09:41
Je prends note, je vais de ce pas en acheter un !
Je pense suivre le conseil et aller jusqu'aux 185 cm3 !
francoisb
Message non lude CX Cadaujac » 13 oct. 2016, 18:06
Pour avoir essayé, je confirme 185 cm3 !
Bonne vidange !
:-D
Message non lude dim79 » 05 mars 2017, 17:16
et quelle viscosité pour huile de fourche standard ?
dim79
CX actuelle(s): CX 500 scrambler
Moto(s) précédente(s): 600 Hornet
Moto de vos rêves: Triumph Bonneville
Message non lude papicx » 05 mars 2017, 21:20
20 W
Message non lude dim79 » 06 mars 2017, 07:37
Merci :boire:
dim79
