Aiguille de température ne fonctionne plus.  Sujet résolu
Message non lude enzo33 » 15 sept. 2016, 20:49
Bonsoir à tous.
Mon indicateur de température ne fonctionne qu'après un lavage à grandes eaux, puis après séchage il ne fonctionne plus.
Cela c'est produit à trois reprises.
je pense à une cosse oxydée, mais où chercher ? derrière le tableau de bord ou sous la selle ?
Autrement, tout fonctionne bien le ventilo se déclenche bien quand le radiateur est chaud et le niveau de liquide de refroidissement est bon.
Si vous avez une solution facile, rien trouvé sur le sujet pouvant m'aider. Merci enzo33.
enzo33
Numéro de membre: 0831
Re: Aiguille de température ne fonctionne plus.
Message non lude papicx » 15 sept. 2016, 20:55
Ni l'un, ni l'autre :-D
C'est entre les bobines haute tension que tu vas trouver le fil vert à filet bleu foncé qui va vers la Calorstat. La cosse ronde de la sonde est là et elle est souvent oxydée. Nettoie la, resserre un poil la cosse femelle du fil après nettoyage de celle-ci également, rebranche la et ça devrait le faire.
NB : sur la 650 E il n'y a pas de régulateur 7 volts derrière les compteurs. C'est le seul modèle de CX qui en est dépourvue. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. :spamafote:
Message non lude enzo33 » 15 sept. 2016, 21:05
Bonsoir Papi
Merci, je regarde demain, donc dépose de la selle réservoir et ça se passe du coté des bobines HT.
Autrement elle est (MAGNIFICA un vero orologio svizzero).
enzo33
Message non lude baron33 » 16 sept. 2016, 07:36
ma un orologio a quarzo non fa un bel rumore :ptdr:
on va manger des huitres ce week-end ?
baron33
CX actuelle(s): CX 500 GL
Message non lude CX Cadaujac » 16 sept. 2016, 09:00
Je ne sais pas si les nuages ne vont pas empecher de faire la route vers Arcachon !!!
:-D
Message non lude enzo33 » 16 sept. 2016, 10:00
bonjour à tous.
pour ce week-end et l'autre d'après se sera très compliqué pour moi.
par contre pour le week-end du 01/10 c'est possible et avec plaisir même avec la tenue de pluie.
CX Cadaujac ton fils il a un GSE 500 rouges pâles?
enzo33
Message non lude CX Cadaujac » 16 sept. 2016, 10:32
Bonjour, c'est un 500 GSE rouge... Pâle, je ne sais pas si l'on peut le qualifier de pâle ??
Attention, je ne roule pas sous la pluie !!!
Message non lude enzo33 » 16 sept. 2016, 11:33
Alors vu aussi moi j'allais sur Villenave et lui arrivai de Villenave.
(rouge plus claire que le cx) pourtant vu beaucoup de motos.
c'est mieux sans la pluie c'est sur.
enzo33
Message non lude papicx » 16 sept. 2016, 12:23
:heuuu: les gars n'hésitez pas à ouvrir un sujet dans le bar.
Svp veuillez rester dans le thème du titre de sujet.
Même si nous concevons que la passion l'emporte sur la mécanique. :)
Merci d'avance.
Bonne rencontre entre vous :)
Ça fait plaisir à lire. :)
Message non lude CX Cadaujac » 16 sept. 2016, 12:36
Désolé !!!
Message non lude Dominique Héron » 16 sept. 2016, 13:01
Ha les gamins, il faut toujours les rappeler à l’ordre :blblbl: :lol:
Dom
Message non lude enzo33 » 16 sept. 2016, 13:15
Désolé Papi, pas encore débauché pour attaquer le problème d'aiguille alors en attendant on papotte.
enzo33
Message non lude enzo33 » 16 sept. 2016, 17:37
bonsoir à tous.
Suite aux conseils de Papi.
travail terminé ? démontage de la cosse, nettoyage et serrage avant repose.
photo à l’appui.
enzo33
Message non lude Dominique Héron » 16 sept. 2016, 18:18
superbe le tableau de bord, comme neuf
Dom
Message non lude enzo33 » 16 sept. 2016, 19:01
Bonsoir président.
Oui moto très propre, kilométrage d'origine. 8)
Pas trop abîmé pour ses trente ans et demi.
Grâce à tous vos conseils elle tourne et roule super bien, seul le radiateur montre des signes de faiblesse.
enzo33
