Fonctionnement étrange depuis nettoyage gicleur
Message non lude Bouboulechov » 29 août 2016, 09:37
Bonjour à tous
J ai démonté ce WE mes glicleurs de ralenti serti, tout c est bien passé.J ai remonté toutes les pièces en faisant bien attention à tout remettre au bon endroit,mais maintenant elle pétarade a la décélération et a du mal à prendre ses tours à froid,apres ca va.Pour avoir démonter 6000 fois ma rampe,je suis sur que tout est bien à sa place(les membranes de dépression sont neuves)J ai testé avec un pinceau imbibé d essence d éventuelles prises d air mais rien.Chose étrange lorsque j ai ouvert la vis de trop plein des carbu,il n y a rien qui coule !!Par contre si je dévisse complément ces vis,l essence sort par le trou des vis. Quelqu un à t il une idée?PS: les.gilcleurs de ralenti sont nickels
Bouboulechov
CX actuelle(s): 500 cxc de 1982
Moto(s) précédente(s): 600 srad 500 gpz 1200 vmax 750 fz
Re: Fonctionnement étrange depuis nettoyage gicleur
Message non lude brit » 29 août 2016, 18:40
bonjour pour quoi vous vous avez demonté ??
Brian.
brit
Numéro de membre: 0633
CX actuelle(s): Yamaha 900
Moto(s) précédente(s): CX 5001978. CX 500 1981. GOLD WING 1800.
Message non lude Bouboulechov » 29 août 2016, 19:54
Bonsoir
Comme indiqué dans mon message, pour démonter et nettoyer mes gicleurs de ralenti suite à des problèmes de ralenti
Bouboulechov
Message non lude papicx » 01 sept. 2016, 07:01
Tu as juste négligé de déboucher le petit conduit sous la cuve.
Regarde aussi si les tuyaux ne sont pas bouchés par de la boue par exemple à l'extrémité basse de ceux ci.
As tu réussi à faire une synchronisation et est ce que quand tu agis sur les vis de richesse le ralenti varie t il ?
Quel est le régime de ralenti de ta moto ?
A t elle un montage d'origine ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 25 invités
