650 turbo : je cherche un joint pour le support AV de l'arbre à cames
Message non lude Baltic » 31 juil. 2016, 19:50
Tout est dans le titre !
La machine fuit l'huile certainement par là.
Actuellement tout est déposé depuis vendredi (pour les membres du club, voir ici le feuilleton complet )
Le joint le plus compliqué à trouver est le joint papier entre le carter moteur et le support de l'arbre à cames.
ATTENTION : les joints analogues pour les CX "non-turbos" ne conviennent pas.
A tout hasard :
Quelqu'un en aurait-il ? (ce serait extraordinaire)
Quelqu'un saurait-il où on peut s'en procurer ? (ce serait pas mal non plus)
Quelqu'un aurait-il le dessin pour en refaire un ? (car il est fort possible que ça se termine comme ça)
La dernière solution est le décalque de la pièce sur une feuille de papier à joint, possible aussi, mais plus long.
référence Honda =12230-MC7-000 sur la micro-fiche E 6 de la 650 turbo dont voici un extrait (c'est bien sur la pièce n° 2 sur le dessin)
Re: 650 turbo : je cherche un joint pour le support AV de l'arbre à cames
Message non lude Denis Honda » 01 août 2016, 20:31
j'ai du mal a voir ton joint, mais regarde ici : http://www.ebay.com/itm/HONDA-CX-500-65 ... 1795417673
Denis Honda
CX actuelle(s): CX 500 TURBO
Moto(s) précédente(s): CX 650 Turbo + CBX 1000
Moto de vos rêves: Yamaha V max
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda Vt 110 Shadow
Message non lude Baltic » 01 août 2016, 23:19
Merci Denis pour cette suggestion.
Je suis déjà en relation avec Copper Gaskets Unlimited (qui apparait nettement dans le lien eBay que tu indiques) pour les joints d'échappement ; ça avance bien mais ils me proposent des joints pour la 500 turbo alors que j'ai une 650. En fait, c'est une entreprise qui fabrique des joints cuivre à la demande, sans doute découpés au laser ou autre. Ils ne vendent pas de joints métallo-plastiques. Mais le cuivre seul doit être suffisant pour l'usage prévu. Je me demande quand même si on ne pourrait pas trouver en France une entreprise ayant les mêmes capacités (découper du cuivre de de 1 à 2 mm d'épaisseur n'est pas très compliqué avec des machines modernes)
Quant au fameux joint de support d'arbre à cames, c'est tout à fait autre chose et paradoxalement, ça peut être plus compliqué. Il s'agit d'un joint papier. Un joint en cuivre ne conviendrait pas. La forme du joint est assez compliquée et surtout les joints analogues disponibles pour les CX "non-turbos" ne conviennent pas. J'ai toutefois une piste depuis ce soir grâce à Papicx. Je partagerai bien sûr le résultat s'il est favorable.
A suivre.....
Message non lude papicx » 03 août 2016, 17:29
Les joints de turbo sont identiques. On peut monter l'un pour l'autre.
Si vraiment la petite liaison te gêne, tu peux la supprimer en deux coups de burin bien affuté. ça va aussi vite à faire qu'à le dire.
Je ne suis pas allé voir dans mon garage encore, mais je ne t'oublies pas. :wink:
Message non lude Baltic » 03 août 2016, 23:12
Je devrais pouvoir bientôt cocher ce sujet comme "résolu" puisque je viens de commander le joint en question sur le site "partacus.de"
Avoir maintenant : la rapidité et l'exactitude de la livraison...
Suspense !
Message non lude Baltic » 04 août 2016, 23:57
Mauvaise pioche !
Ce soir arrivée d'un courriel de "partacus.de" = Auftragsstornierung. Chez eux, tous les messages sont en allemand
Après un passage par le traducteur Google, résultat = "annulation de commande"
Le joint n'est en fait pas disponible, donc ils annulent.....Grrrr
Je reprends les recherches et je reste à l'affut de vos suggestions.
Message non lude papicx » 05 août 2016, 00:05
Et chez Honda ?
Message non lude papicx » 05 août 2016, 14:57
Bonjour Baltic,
Comme indiqué dans mon SMS de ce jour, je n'ai hélas pas de joint avec le conduit non découpé comme cela m'est arrivé d'avoir dans les mains.
La chasse continue...
Bon, bahhh ce n'est pas la joie...
Je viens de téléphoner chez Honda, il n'en font plus. Pas plus les rondelles que les goujons que les joints papiers. :cry:
Il va falloir s'y prendre à la main.
Tu veux le dessin du joint ou bien un joint d'atmosphérique pour être au plus juste, et en faire une copie :?:
Message non lude SPTOQ » 05 août 2016, 22:54
Pour en avoir des pré fabriqué, à mon avis, il ne faut pas rêver. Même dans les kits complets de joints moteur dédiés pour la 500 TC, ce joint, et 2 ou 3 autres d'ailleurs dont celui du carter d'embrayage, ne sont pas compatibles. Je pense que les fabricants estampillent "turbo" la pochette dédié à la version E. Arnaque :evil:
SPTOQ
Message non lude papicx » 05 août 2016, 23:11
Ah oui.
Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu parlais des pochettes Honda d'origine.
Message non lude Baltic » 05 août 2016, 23:16
SPTOQ, merci pour ce témoignage !
C'est bien ce que je pensais, il va falloir fabriquer ce joint à la main ;
ça ne parait pas insurmontable d'ailleurs. Il suffit d'avoir une feuille de bon papier (y a-t-il différentes qualités ? si oui, quelle qualité faut-il prendre ?), reporter soigneusement le support d'arbres à cames sur la feuille et de découper tout aussi soigneusement. Pour les trous des vis, j'imagine d'acheter un emporte-pièces du bon diamètre pour avoir une coupe plus franche après avoir repéré ces trous avec le coup de la bille pressée contre l'alésage. Je n'ai jamais fait ça mais c'est l'occasion d'essayer !
@Papi -> merci pour ta proposition de me fournir le dessin ou un joint de CX atmosphérique, mais je vais me guider d'après la pièce pour être sûr de tomber "pile-poil"
Message non lude brit » 06 août 2016, 06:45
Bonjour Baltic
Je les emporte- pièces,
Brian.
brit
Numéro de membre: 0633
CX actuelle(s): Yamaha 900
Moto(s) précédente(s): CX 5001978. CX 500 1981. GOLD WING 1800.
Message non lude Rainman » 06 août 2016, 09:23
Poser la pièce sur le scanner, le papier spécial dans l'imprimante, ça devrait le faire :? ?
Message non lude papicx » 06 août 2016, 11:46
Poser la pièce sur le scanner ?
Ce serait plus facile de faire l'inverse car il s'agit du carter principal !
Quoique.... :heuuu:
Message non lude Rainman » 06 août 2016, 16:34
Je parlais de poser la pièce référencée 1 sur son schéma.
Passer avant du marqueur noir sur la pièce afin d'obtenir un meilleur contraste sur le scanner :wink: .
