Tuto réglage du jeux aux soupapes
Message non lude Bouboulechov » 22 juil. 2016, 17:37
J ai cherché partout sur le site et j ai trouvé des infos sur le réglage du jeux aux soupapes,mais comme cela va être la première fois que je vais le faire, j aimerai savoir si quelqu'un a un tuto simple pour m aider étape par étape ou alors un screenshot de la rtm sur cette procédure ?J ai peur de faire des grosses betises.
Merci d avance
Bouboulechov
CX actuelle(s): 500 cxc de 1982
Moto(s) précédente(s): 600 srad 500 gpz 1200 vmax 750 fz
Re: Tuto réglage du jeux aux soupapes
Message non lude papicx » 22 juil. 2016, 18:05
Il est sur les archives...
Message non lude Bouboulechov » 22 juil. 2016, 18:28
Le vilebrequin je le tourne bien dans le sens des aiguille d une montre?
Bouboulechov
Message non lude papicx » 22 juil. 2016, 19:01
Oui.
Il faut enlever le bouchon du carter avant bien sûr. Également avec une clé de 17 hexagonale.
Avec une clé à 12 pans on a vite fait de faire un mognon si le bouchon est un poil récalcitrant au dévissage. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bien entendu.
Le revissage se fera avec délicatesse.
Ne pas hésiter à utiliser une bonne source d'éclairage quand on a un doute. Ça évite de faire des maladresses. ^^
Tu n'as pas la RMT ?
Message non lude Bouboulechov » 23 juil. 2016, 08:14
Non je n'ai pas la rtm. Je vais me lancer la semaine prochaine je pense.
Là j'ai toutes les infos, ça devrait aller.
Bonne journée à tous
Bouboulechov
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google [Bot] et 20 invités
