Problème ralenti cx  Sujet résolu
Message non lude monako936 » 17 juil. 2016, 10:39
salut a tous,
Suite au remontage de mon moteur,
Lorsque je l'ai remis en route j'ai un problème avec le retour au ralenti, lorsque je mets un coup de gaz, au relâchement de la poignée la moto reste à un taux de ralenti un peu plus élevé que le ralenti de base pour ensuite redescendre à celui ci
Avez vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
monako936
CX actuelle(s): CX 500 Sport
Re: Problème ralenti cx
Message non lude papicx » 17 juil. 2016, 12:14
Regarde si tes volets de starter sont BIEN à l'horizontal quand tu as repoussé la tirette de starter.
Autrement je partirais plus sur des gicleurs de ralenti bouchés.
Fais le test suivant, moteur chaud.
Tourne tes vis de richesse dans un sens puis dans l'autre. Le ralenti doit varier. Si ce n'est pas le cas. Le gicleur de ralenti est bouché.
Seul un démontage des carbus + une extraction du ou des gicleur(s) fautif(s) pourra résoudre ce problème.
Un passage aux ultra - sons ne viendra pas à bout de cette panne. Ça te coûtera du pognon, c'est tout.
Vois mon article dans les archives sur les carbus pour sortir les gicleurs de ralenti.
Message non lude monako936 » 17 juil. 2016, 19:22
Salut papi, merci de ta réponse, je vais regarder cela demain, pour le gicleur de ralenti, j'ai un cx500E donc pas besoin d'extraire, il se dévisse il me semble
cordialement
monako936
Message non lude monako936 » 19 juil. 2016, 16:41
Salut, donc le soucis du retour ralenti est réglé, par contre vu que j'ai installé des cornets, et enlevé la boite à fumées, je suppose que je dois changer le ou les gicleurs, quel conseil me donnerais tu papi pour cette manœuvre, d'acheter un set de gicleurs et de voir celui qui va le mieux, ou as tu une valeur approximative à me donner ?
cordialement
monako936
Message non lude papicx » 19 juil. 2016, 19:39
Stp, comment as tu résolu ton pb de ralenti ?
Merci davance
Pour savoir quel gicleur particulier mettre, regarde/va sur le forum des "transformations / café racer" où jlv58 est plus qualifié que moi dans ce domaine.
Il y a déjà eu cette question de posée récemment. ;-)
Message non lude monako936 » 19 juil. 2016, 21:28
Un gicleur de ralenti bouché je pense. J'ai passé un coup de soufflette et ça a été bon.
monako936
