fils coupés sur une CX 500 GL de 82  Sujet résolu
Message non lude angephil » 03 juin 2016, 19:50
Je viens d'acheter une 500 silver de 82 mais il manque des pièces ( volées ) coté batterie.
Les fils ont été coupés mais je ne sais pas quelles pièces exactement ...
pouvez vous m'aider ?
cordialement
Philippe
angephil
CX actuelle(s): je cherche
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 1000 vara
Re: fils coupés sur une CX 500 GL de 82
Message non lude papicx » 05 juin 2016, 12:50
Bonjour Phil.
bon, bah il t’on subtilisé le connecteur qui va au relais de démarreur qu’on aperçoit en bas.
Le fil qui va à la borne + de la batterie sera aussi à remplacer.
Message non lude angephil » 05 juin 2016, 14:19
bonjour merci pour ton aide mais j'aimerais bien avoir une photo pour me rendre compte
angephil
Message non lude papicx » 05 juin 2016, 14:56
Salut.
Je te fais ça demain.
Les 3 fils à droite c'est pour le contacteur AR de feux de stop. Ils l'ont arraché. En en prenant un neuf tu auras les fils. Regarde les fiches bananes sont au dessus du garde boue AR.
Les fils rouges en haut, ça va au relais mais il te manque un connecteur à 4 fils.
Regarde sur la RMT N°39 il doit y avoir qq photos déjà (en N/B je sais...) :roll:
Ha oui et puis la cellule clignotante.
Tu as 3 fils avec une cosse plate type automobile au bout.
Un noir, un gris et un vert.
Plus d'indications demain... A+
Message non lude segret jacques » 05 juin 2016, 21:05
dans le stock du club il y a les pièces que tu recherche ,j’attends les photos pour confirmation .
Message non lude angephil » 05 juin 2016, 21:29
bonsoir
super comme nouvelle
mais suis pas doué pour mettre des photos
j'en ai mis une sur le site fb bien
mais on m'a dit que c'était pas fait pour ça ....
angephil
Message non lude papicx » 05 juin 2016, 21:41
Voir le forum "Comment faire pour... ? "
Il y a un tuto "Comment mettre une image dans les messages" (ou qq chose comme ça)
A défaut de photo, tu auras sur ce site vendeur la vue éclatée des pièces et leurs références.
CX 500 GL (USA) 1981 CSMNL.COM
panneau électrique - support batterie
J'attire ton attention qu'il s'agit d'une machine pour les USA, donc certaines pièces sont différentes, mais il y en a peu. Sur ces deux vues, ce n'est pas le cas.
Pour le connecteur à 4 broches qui a été sauvagement coupé, il y a des sites qui fournissent des pièces comme celles ci. on le retrouve dans notre précieux annuaire /sites généralistes
pour info, mais je ne me rappelle plus si c'est un connecteur male ou femelle. Attends cet am que je te confirme ça.
connecteur 4 broches mâles
connecteur 4 broches femelles
n'oublies pas qu'il faudra commander les cosses à part. mais sur ce site, c'est par lot de 50 unités à 15 € :?
edit 08h48
Tiens ici, lesz connecteurs chez AES sont moins cher...
il te faudra du fil apparemment, sur cette page, toujours chez AES, tu peux le commander au mètre (au lieu de taper des bobines de 10 mètres minimum)
Message non lude papicx » 06 juin 2016, 15:23
voici les photos...
les fils de droite qui sont coupés sur ta moto sont bien ceux de la centrale clignotante.
je me suis foiré en te parlant de ceux du contacteur de feu stop, ceux ci sont du coté droit de la moto sur ton modèle. donc, rien à voir, tu oublies ce que j'ai dis.
il s'agit donc bien de connecteurs femelles
Message non lude angephil » 06 juin 2016, 16:01
bonjour
merci beaucoup je vais bricoler ça en fils volants pour voir ci la bête tousse lol
angephil
Message non lude angephil » 06 juin 2016, 20:27
après nettoyage des bougies un peu d'essence et hop partie la grand mère
maintenant je vais pouvoir démonter tranquillement
merci encore et à bientôt
angephil
Message non lude Dominique Héron » 07 juin 2016, 06:35
Encore une machine sauvée par le Club "forum" 8)
Message non lude papicx » 07 juin 2016, 12:30
Re: fils coupés sur une CX 500 GL de 82  Sujet résolu
Message non lude angephil » 07 juin 2016, 16:14
ok je vais faire ça et je vous solliciterai au fur et à mesure de mes découvertes lol
salutations motardes
angephil
