500 CX TURBO
500 CX TURBO
Message non lude Thony » 21 mars 2016, 11:38
La remise en état du CX T avance doucement.
Je recherche des pièces et conseils pour le choix de certaines pièces.
1 Introuvable en concession, internet et bourses d'échange pour l'instant.
1 vis de cache culbuteurs.
robinet carburant complet
filtre à air avec couvercle (disparue sur ma monture)
2 joints cache poussière (pas les spy de fourche)
2 Vos conseils et références
2 Bougies
Qualité huile moteur
Marque et modèle pneu avant
Marque et modèle pneu arrière
Merci de votre aide précieuse pour moi.
Thony
Thony
Moto(s) précédente(s): 500 GSE - R1100S
Autre(s) moto(s) actuelle(s): R1100S
Re: 500 CX TURBO
Message non lude SPTOQ » 21 mars 2016, 12:51
Les joints cache poussière, ça doit se trouver je pense mais comme il n'est pas indiqué lesquels dont il s'agit. As tu regardé ici : http://www.cmsnl.com/honda-cx500tc-turbo-1982-c-france_model16506/partslist/
Filtre à air : si c'est la mousse que tu cherches 2 solutions, home made https://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=10512&p=51945&hilit=filtre+a+air#p51945
ou http://www.motoair.nl/english/air_filters/honda.asp référence 2054. Ils ne vendent pas en direct, il faut passer par un revendeur, je n'ai jamais essayé.
Bougies : pour ma part, je tourne depuis plusieurs années en iridium DPRE8IX-9 NGK
Pneu : Avon AM26 AV et AR. J'ai essayé d'autres marques (Dunlop, Bridgestone, Pireli) et je suis toujours revenu sur du AVON par la suite.
Thierry
SPTOQ
Re: 500 CX TURBO
Message non lude Thony » 21 mars 2016, 14:05
Merci beaucoup de ton aide. Il est génial ton site.
Thony
Re: 500 CX TURBO
Message non lude papicx » 22 mars 2016, 11:48
Pour le pneu avant, j’ai mis le Metzeler ME 330, derrière je ne sais plus, mais c’est le plus difficile a avoir, la dimension n’est plus beaucoup utilisée.
Il y a eu tout un débat là dessus.
si tu veux je regarderai sur mon 650T ce qu’il y a, ce sont les mêmes dimensions de pneus.
Re: 500 CX TURBO
Message non lude Thony » 22 mars 2016, 11:59
Bonjour PAPICX,
Je veux bien que tu regarde sur ton 650T
Merci pour tes réponses.
Thony
Re: 500 CX TURBO
Message non lude paulux » 20 avr. 2016, 10:28
Bonjour Thony
le filtre à air : voir la réponse de Papicx
  • La vis de Cache culbuteur . 900165-MC7-000, mais j'essayerais la vis de Cache culbuteur d'une cx atmosphérique, Avec un peu de chance ça devrait marcher (Version eurosport p.ex.)
  • pour les Joints Cache poussière j'ai Joint un fichier Avec les références, regarde un peu ce que tu as besoin :drink1:
  • dimensions des pneumatiques:
  • avant : 100 90 18 56V
  • arrière : 120 90 17 64V
Les pneumatiques sont identiques sur la 500 Turbo et sur la 650 Turbo, les jantes avants sont interchangeables, les jantes arrières ne le sont pas :nonnon:
Moi je roule depuis des années sur du Bridgestone Battlax BT 45 avant et arrière.
Salutations du Luxembourg
Paul
CX 650 Turbo 1983
paulux
Images: 5
CX actuelle(s): CX 500 Turbo, CX 650 Turbo, Suzuki CF650
Moto de vos rêves: CX Turbo
Autre(s) moto(s) actuelle(s): encore une CX 500 Turbo
Re: 500 CX TURBO
Message non lude paulux » 20 avr. 2016, 10:35
P.S. le dernier WE en août, il ya un grand rassemblement de Honda Turbo à Mons, ce serait l'endroit idéal de faire des connaissances et d'echanger des informations :danse1:
Modifié en dernier par paulux le 21 avr. 2016, 07:21, modifié 1 fois.
CX 650 Turbo 1983
paulux
Images: 5
Re: 500 CX TURBO
Message non lude Thony » 20 avr. 2016, 20:42
Merci beaucoup pour les infos.
C'est super sympa.
Thony
Thony
Re: réparation de robinet d'essence de CX 500 TURBO
Message non lude paulux » 26 avr. 2016, 16:05
Bonjour Thony,
Voici le lien vers un site américain.
Il y a le post pour la réparation de ton robinet d'essence avec les références Honda des joints nécessaires.
http://cx500forum.com/forum/cx500-cx650 ... tures.html
Paul
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
CX 650 Turbo 1983
paulux
Images: 5
Re: 500 CX TURBO
Message non lude Mcfly » 01 fév. 2017, 16:30
Petite astuce qui a marché pour moi, Je ne savais pas que je pouvais retrouver les joints chez Honda.
J'ai démonté mon robinet, retiré les rivets, perçage puis taraudage pour du M3X50, nettoyage, et installation de O-ring de chez John Deere!!, puis remontage.
Je n'ai pas changé le joint avec 4 trous je l'ai juste retourné, maintenant que j'ai vu qu'il était dispo grâce au forum, si cela fuit, je le changerais.
Mais pour les autres joints toriques, la référence du joint autour du sélecteur (ON/OFF) est U15980 il fait 20.345X1.776 et celui entre le robinet et le réservoir, j'ai mis une rondelle en viton de référence R50426. Pour la modique somme de 2,95€ TTC.
Pourquoi cette réparation, déjà parce que ça fuyait, je ne connaissais pas votre club, puis j'ai un voisin agriculteur avec une boite de joints JD, après un essai je suis allé chez son fournisseur et cela marche impec! Ce n'est pas pour faire des économie mais juste partager une expérience.
Bonne route.
Mathieu
Mcfly
Moto(s) précédente(s): 103 RCX, Booster, LX4, X9 125 et 500, GS500, CB500, ER6F, TDM, F650, 4 VARADERO 1000
Moto de vos rêves: NR 750
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 350 RDLC '80, Crosstourer DCT Full
Re: 500 CX TURBO
Message non lude papicx » 01 fév. 2017, 19:07
Bonjour Mc fly.
Merci pour ce partage d'informations.
Stp, Pourrais tu mettre les liens (ou plus d'informations -fournisseur, adresse, etc.) vers les pièces que tu sites afin qu'un lecteur qui tombe sur ton message puisse reproduire la réparation ?
Merci d'avance.
Re: 500 CX TURBO
Message non lude Mcfly » 02 fév. 2017, 18:34
J'ai fait mes emplettes chez le concessionnaire John Deere du coin, qui est super sympa, ils sont à Orsonville (78660), entreprise Deschamps.
Après en tapant les références citées plus haut sur Google, on peux aussi en acheter, mais dans ce cas autant aller chez Honda...
Dans n'importe quel magasin John Deere, bon d'accord c'est pas comme les super U, ça ne se trouve pas très facilement, mais ils auront en stock.
Je peux servir d'intermédiaire si il le faut, mon adresse mail est dans ma fiche.
Bonne route.
Mathieu
Mcfly
Re: 500 CX TURBO
Message non lude papicx » 02 fév. 2017, 18:50
Merci :!: :)
