Bougies blanche sur cylindre droit
Message non lude Bouboulechov » 19 mars 2016, 12:08
Bonjour a tous,
Mon CX roule nickel, j ai réussi a régler tout les différents problèmes rencontrés après 8 ans sans rouler.
Il me reste un probleme , en effet j ai remarqué que la bougie côté droit était vraiment blanche du coup mélange trop pauvre?Il y a de temps en temps quelques explosions dans le pot coté droit justement.
Mes carbu ont l air de bien fonctionné. Même en touchant la vis de richesse rien n y fait.Cela peut il être du a une bobine défectueuse ?
Cdt
Bouboulechov
CX actuelle(s): 500 cxc de 1982
Moto(s) précédente(s): 600 srad 500 gpz 1200 vmax 750 fz
Re: Bougies blanche sur cylindre droit
Message non lude Bouboulechov » 19 mars 2016, 18:48
Rebonjour, voici des news qui me font plutot peur.
J ai debranché l'anti parasite coté droit,moteur au ralanti et la.....et bien rien ne se passe, le moteur cale pas, a peine une légère baisse de reprise
Pour rappel: carbu nettoyé et vraiment nettoyé!!, bougie neuve, anti parasite neuf
Cela peut il etre la bobine?
merci de votre aide
Bouboulechov
Message non lude papicx » 20 mars 2016, 07:55
Vérifie que l'essence arrive bien à ton carbu droit en ouvrant la vis de purge de la cuve.
Bougie blanche = prise d'air ou vraiment trop peu d'essence.
As tu bien remboité les pipes sur les carbus ? Photos stp !
As tu débouché les gicleurs de ralenti ? (Ceux qui sont sertis ) ?
Message non lude Bouboulechov » 20 mars 2016, 10:32
Bonjour. Les pipes sont bien rembourrés,pour être sur j ai passé un pinceau d essence moteur tournant partout sur les pipes en instant bien au niveau des fixations et pas de monter en régime. Ma bougie peut elle être HS?
Bouboulechov
Message non lude Bouboulechov » 20 mars 2016, 10:43
J ai un super ralenti, une bonne montée en régime, j ai inversé mes bobines mais même symptômes. Je viens de dévisser le capot du boisseau moteur tournant et il se passe rien!!!! C est sec a l intérieur. Un ami ma nettoyé la rampe et deserti les gicleurs.comprends plus rien.helppppp
Bouboulechov
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
