Renovation Silverwing : Etat bougies et bruit demarreur??  Sujet résolu
Message non lude Lugo » 09 mars 2016, 20:51
Bonjour à tous!
J'ai fait l'acquisition d'un GL 650 Silverwing, il y a peu, et je vais la remettre en état :) ! Elle est de 1984 , couleur Candy Wine Berry (Rouge bordeaux Honda!! si quelqu'un à besoin de la réf. peinture d'origine c'est : R-114-CU )
Elle est quasi complète, avec ses valises, son top case...sauf, qu'il lui manque la trappe et son couvercle, du côté gauche du carénage bulle (la ou l'on place l'autoradio!!!) :? si quelqu'un...!?
Elle n'a pas roulé depuis un an (selon l'ancien propriétaire!) son kilométrage compteur est de 53000 km (mais, j'ai un doute quand même!!!) et évidemment, elle n'a pas démarré quand je l'ai acheté (et, je voulais pas trop la voir démarrer, vu le peu d'entretien qu'elle a eu!!!...à peine une vidange en 6 ans! :x !) et très sale! :pffff: !!
Donc, j'ai commencé la remise en route/état! Par un déshabillage de madame! démontage des bougies (et là, j'ai eu du mal!!! à croire qu'elles étaient collées dans leur puit !!! ma clef "démonte bougies" n'a pas trop aimé!!) et voilà l'état des NGK DPR8EA-9 :
Je sais que la 650 silverwing est connue pour bouffer de l'huile, mais là c'est un peu inquiétant, non?? Au mieux: mauvais réglage des carburateurs... au pire, joints de queue de soupapes ou cata: segments!!!??? c'est vrai, que sans l'avoir démarré, ni essayé, ni écouté tourner :clown: le jugement est hâtif...mais quand même! vous en pensez quoi? :haaaa:
Le 2ème truc, j'ai fait tourner le vilebrequin par la trappe de visite (j'ai versé un peu d'huile dans les cylindres, vu que j'ai retiré les bougies!!!) pour voir si le moteur n'était pas grippé ou bloqué...ca tourne bien, sans trop de problème sauf le démarreur qui tourne en même temps que le vilebrequin (a l'oreille, sa sonne comme le démarreur qui tourne à vide?) Euhhh! :oops: ! c'est quoi la blague?? chose que je n'ai pas sur ma CX?? c'est pas la roue libre? :cry: ? Il faut que je démonte le démarreur...!?
En ce qui concerne la vidange de l'huile, elle est noire (ça, je m'y attendais!) mais pas d'eau dedans...ni de paillettes ou particules de métal! :-D Evidemment, il manque cette satané rondelle, avant le ressort de filtre à huile!! c'est en option sur les CX? :roll: !!Oufff
Et , idem pour le liquide de refroidissement : vierge! :lol: !!
Merci pour vos réponses...à ++++++++
Lugo
CX actuelle(s): aucune
Re: Renovation Silverwing : Etat bougies et bruit demarreur??
Message non lude CX Cadaujac » 09 mars 2016, 22:57
Des bougies noires comme celles ci indiquent une combustion riche en carburant... Pas de trace notoire pour l'huile... (à mon avis !)
Pour le démarreur qui tourne avec le moteur, il faut investiguer au niveau de la roue libre de démarreur... Il faut tout de même essayer de faire fonctionner le démarreur, cela pourrait éventuellement remettre les choses en place...
Il faut tenter de démarrer le moteur pour écouter tous les bruits !!
Enfin, c'est ainsi que je procéderais !
Courage !!!
:-D
Message non lude Lugo » 10 mars 2016, 14:28
Merci CX Cadaujac pour la réponse.
Je viens de retirer, vite fait, le démarreur du moteur...et effectivement, ça devait venir de là!! :? !! Car, j'ai refait un tour de vilebrequin et je n'ai plus le bruit!? peut être que d'avoir essayé de démarrer avec une batterie HS à dû le bloquer :shock: ... et vu l'état interne du démarreur : gros nettoyage en perspective...!
Pour l'état des bougies , j'ai oublié de mentionner l'état déplorable du filtre à air (une relique dans un état de décrépitude avancé :( !) et les deux silencieux HS....plus l'état externe de la rampe de carburateurs qui me laisse perplexe :? !! je vais revoir l'ensemble avant de lancer le moteur :tourne:
Je continue.... 8)
Lugo
Message non lude Baltic » 10 mars 2016, 20:56
Lugo a écrit:....démarreur : gros nettoyage en perspective...! Pour l'état des bougies , j'ai oublié de mentionner l'état déplorable du filtre à air (une relique dans un état de décrépitude avancé et les deux silencieux HS....plus l'état externe de la rampe de carburateurs qui me laisse perplexe...
Ah mais ce que tu décris, c'est l'état "normal" d'une CX sortie de grange !
Sinon, c'est pas du jeu.....
Courage, bientôt elle t’emmènera sur les routes !
Message non lude CX Cadaujac » 10 mars 2016, 21:44
L'état de ton filtre à air explique bien des bougies noires !
Courage !
Message non lude Lugo » 10 mars 2016, 23:29
Bonsoir et merci pour vos réponses... :drink1: Je vais pas baisser les bras! :shock: !! c'est pas dans mes habitudes!!
Là, je suis en train de jouet avec mon démarreur (j'enlève la poussière! :-D !)...après se sera au tour de ma rampe de carburateurs!!
Petite question au niveau des charbons de démarreur: :?:
Pourquoi les files de cuivre du charbon d'un des côtés n'a pas d'isolant (j'ai commandé une paire de charbons pour démarreur de CX pour 9 euros les 2!!!, bonne réference et produit conforme!: http://www.ebay.fr/itm/160938646002?_tr ... EBIDX%3AIT
il y a de l'isolant, il faut l'enlever sur un?? :heuuu:
Lugo
Message non lude CX Cadaujac » 10 mars 2016, 23:32
Il n'y a qu'un seul côté d'isolé, car un des balai est relié au -, donc ton produit est conforme !!!
Message non lude Djoe » 11 mars 2016, 09:38
http://www.cmsnl.com/honda-cx650e-1983- ... 201292158/
Bonjour, pour le démarreur de ma cxe 650, j’ai commandé les charbons chez cmsnl, mais ils sont nettement plus chers. Je n’avais pas pensé à eBay. :wink:
Djoe
Numéro de membre: 0792
Message non lude CX Cadaujac » 11 mars 2016, 09:43
Bonjour, j'avais acheté chez Honda à Bordeaux. J'ai payé dans les 15 €..
Origine, pas de souci !
Message non lude Lugo » 11 mars 2016, 21:25
Bien le bonsoir,
Voilà, les nouveaux charbons sont en place! :
et voià la tête des anciens (un plus usé que l'autre???):
Gros nettoyage du démarreur, il avait besoin...
Pour mes commandes de pièces (cables, poignées, kit joints papier,...) je passe par KLASA RACING sur EBay (ils sont en Pologne! et c'est plutôt abordable, ils ont de la bonne "cam") En général, je regroupe plusieurs articles et ils font une réduction sur les frais d'envoi! jamais eu de souci avec eux...ils ont une boutique EBay. A bon entendeur... :annonce:
Lugo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
