Pochette de joints moteur
Message non lude Lord of CX » 23 fév. 2016, 19:54
Hello les sorciers
petite question, j'ai une CX 400 et je cherches toute une pochette de joints complète.
Alors deux solution soit la 500 est adaptable et va super pour la 400 soit je peux aller me faire :pooon:
A moins que vous avez un lien ou je peux en trouver une :)
je vous remercie pour votre attention
Lord of CX :yo:
Toi tu vas vite moi je vais partout, ya pas de fumée sans pneu.
Lord of CX
CX actuelle(s): CX 400 1982
Moto de vos rêves: Egli Vincent
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Dr 650 Djébel 1991
Re: Pochette de joints
Message non lude papicx » 23 fév. 2016, 23:05
Les pochettes de joints des 500 sont compatibles pour les 400.
Il faut savoir que les joints de culasse ne sont plus fournis. Honda préconise de monter ceux des 500.
Note que les joints spi ne sont pas contenus dans les pochettes de joint, ni le joint mécanique de pompe à eau.
joint spi de sélecteur
joint spi arrière d’arbre à cames (derrière le joint mécanique)
joint spi de ventilateur
joint spi de sortie de boite (celui-là, habituellement on ne le change pas. Au pire on peut le changer sans dépose du moteur, ultérieurement).
voir tableau en bas de cet article pour les références.
ref Honda pochette joints bas moteur : 06111 415 S01 renuméroté en 06111 415 S01
ref Honda pochette joints haut moteur : 06110 415 000 renuméroté en 06110 415 S02
Message non lude Lord of CX » 23 fév. 2016, 23:08
Lord of CX
Message non lude Lord of CX » 23 fév. 2016, 23:12
Lord of CX
Message non lude segret jacques » 23 fév. 2016, 23:14
c'est bien .mais il te manque les joints spy.
Message non lude papicx » 23 fév. 2016, 23:14
Excellent !
Le premier est plus intéressant coté prix. il y a de forte chance pour que ce soit le même fournisseur pour les deux. :roll:
Ça couvre les deux modèles d’allumage (classique par CDI et E, Sport, GL, Turbo même).
note que les joints spi et le joint mécanique de la pompe dont je parle, brillent par leur abscence également.
Bon courage pour le taff. :)
Message non lude Lord of CX » 23 fév. 2016, 23:18
petite précision, les joints spy c'est bien des joints de fourche ? pourquoi en aurais-je besoin pour une pochette joints moteur ? :/
celle qui est bien c'est le premier lien ou le second ?
Lord of CX
Message non lude papicx » 23 fév. 2016, 23:24
non, les joints spi, c’est un type de joint.
Ce sont les joints à lèvres. J’ai bien précisé qu’il y a celui du sélecteur, de l’arbre à cames, etc.
Dans les joints qui nous intéresse, il y a 5 types :
  1. les joints papier (pour les carters)
  2. les joints toriques (pour les canalisations, pipe de carbu, etc.)
  3. les joints Spi (à lèvre donc)
  4. le joint mécanique de pompe à eau
  5. les joints de culasse
voir une image de joint Spi issue d’une simple recherche Google.
Ce sont des joints Spi qui vont sur les fourreaux de fourche, mais ce n’est pas la seule application qui peut être faite de ce type de joints.
Message non lude Lord of CX » 23 fév. 2016, 23:30
ok et tu connais un site ou je peu les fouiner ?
la le meilleur kit c'est lequel ? celui à 72€ ou 94€ ?
Lord of CX
Re: Pochette de joints moteur
Message non lude papicx » 24 fév. 2016, 10:43
Lord of CX a écrit:et tu connais un site ou je peu les fouiner ?
voir dans l’annuaire / pièces... il y a plein de sites marchands qui vendent des pièces de CX adaptables ou d’origine.
le lien vers l’annuaire est en haut de page en permanence.
:annonce: Prends le temps de lire les descriptifs et les commentaires quand il y en a, sur certains site on a mis les liens directs vers les modèles de CX quand c’est un peu galère à trouver sur le site marchand.
J’ai déjà répondu à cette question :roll:
papicx a écrit:Excellent !
Lord of CX dans son profil a écrit:Membre du CX Twinning Club ?: un jour, peut-être...
Message non lude Lord of CX » 24 fév. 2016, 12:30
merci beaucoup
Lord of CX
Message non lude Aldoned » 26 fév. 2016, 09:49
Aldoned
Utilisateurs enregistrés, groupe limité
CX actuelle(s): achat en cours
Message non lude Lord of CX » 26 fév. 2016, 13:00
je voulais savoir si la pochette de joints CX500 allait sur une CX400 ou si je devais acheter obligatoirement une pour CX400 (que je ne trouves pas par ailleurs)
Lord of CX
Message non lude papicx » 26 fév. 2016, 18:31
J’ai AUSSI déjà répondu à cette question. :roll: :roll:
papicx a écrit:Les pochettes de joints des 500 sont compatibles pour les 400.
Message non lude Lord of CX » 26 fév. 2016, 20:51
:roll: OUI je sais j'ai répondu à aldoned ...
Lord of CX
