prise depressiometre  Sujet résolu
Message non lude misup » 01 fév. 2016, 10:45
Bonjour je dispose de colonnes de mercure pour faire la synchro de mes carbus mais je ne sais ou trouver les prise à visser dans les pipes d'admission. Pouvez vous m'aider svp? Merci d'avance
misup
CX actuelle(s): CX 500 1978
Moto(s) précédente(s): , Rallye, Motobecane Pan European, Suzuki 650GSE, HondaCB 250, Burgman 400, Honda Spazio 250,Terrot
Re: prise depressiometre
Message non lude orangemecanic » 01 fév. 2016, 11:31
Sur les pipes d'admission, partie alu, il y a une petite vis à tête cruciforme sur chaque. C'est fait pour. :-D
Message non lude papicx » 02 fév. 2016, 07:38
Nan Gilles, ça il a trouvé, c'est l'embout qu'il cherche. :heuuu:
Perso j'ai mis des raccords Legris et des tubes en rislan.
Autre solution :
J'ai aussi percé des longues vis dont une partie du corps est lisse et dont j'ai coupé la tête + 2 ecrous/contre écrou + colle Loctite + rondelle alu pour faire l'étanchéité.
Le trou central doit faire 2,5 mm de mémoire, guère plus.
Voilà, ça, ça coûte pinuts. :fauche: :papy:
Re: prise depressiometre  Sujet résolu
Message non lude misup » 02 fév. 2016, 10:22
Bonne idée, je vais faire ça. Merci beaucoup
misup
Message non lude papicx » 02 fév. 2016, 22:53
