repartiteur
repartiteur
Message non lude misup » 16 janv. 2016, 13:48
J'ai lu que, a l'occasion du remplacement des durits de freins par des durits aviation, il est fréquemment procédé à la suppression du répartiteur. Quel est l'intérêt de cette modification?
misup
CX actuelle(s): CX 500 1978
Moto(s) précédente(s): , Rallye, Motobecane Pan European, Suzuki 650GSE, HondaCB 250, Burgman 400, Honda Spazio 250,Terrot
Re: repartiteur
Message non lude segret jacques » 16 janv. 2016, 20:35
aucun .
Re: repartiteur
Message non lude misup » 17 janv. 2016, 06:14
misup
Re: repartiteur
Message non lude orangemecanic » 17 janv. 2016, 13:16
Ce n'est pas la bonne réponse malgré tout.
L'intérêt est de supprimer les raccords, au lieu de six, il n'y en a plus que 4, mais cela n'a aucune influence sur le freinage et on ne gagne pas de poids puisque les durit sont beaucoup plus longues.
Par contre, il faut une vis "percée" plus longue au niveau du maitre cylindre. :(
Donc, l'intérêt est simplement de faire un choix personnel. :-D
Re: repartiteur
Message non lude misup » 18 janv. 2016, 08:18
Merci, mais donc "techniquement" aucun intérêt.
misup
Re: repartiteur
Message non lude papicx » 19 janv. 2016, 17:57
