Starter qui ne tient pas
Message non lude Clou52 » 11 oct. 2015, 10:11
Salut les CXmen,
voilà mon problème, la tirette du starter ne tient pas en position tirée, peu importe le cran choisi.
J'ai serré la bague à mort mais rien n'y fait.
Du coup, j'ai acheté un nouveau câble neuf et idem.
ça vous est déjà arrivé :?:
Clou52
Re: Starter qui ne tient pas
Message non lude papicx » 11 oct. 2015, 11:05
Ouai.
L'usure...
Message non lude CX Cadaujac » 11 oct. 2015, 11:07
J'ai eu deux 500 et une 650... Le starter n'a jamais tenu seul !!! Ce n'est pas grave !!!
:-D
Message non lude Baltic » 12 oct. 2015, 11:28
"Ce n'est pas grave !!!"
Mais c'est bien embêtant quand même.
Moi, je m'en suis tiré en prélevant le câble de starter et sa tirette sur mon épave.
Depuis, ça marche très bien.
C'est étonnant qu'une pièce neuve (l'ensemble câble + tirette) ne fonctionne pas sur ce point.
Un remède en forme de pis-aller : avoir une pince à linge dans sa poche ou sur la machine et l'insérer sous la tirette le temps de mettre ses gants et son casque.
On la retire avant de démarrer. Les CX ne demandent pas de rester longtemps au starter, au moins les 500 avant 1981, pour les autres, je ne sais pas !
Bon courage
Message non lude CX Cadaujac » 12 oct. 2015, 12:10
Pour ma 650 je tiens la poignée environ 30 secondes, puis le moteur tourne normalement au ralenti....
Message non lude Clou52 » 12 oct. 2015, 12:38
merci pour les réponses
Je confirme que c'est chiant, raison pour laquelle je m'acharne à ce qu'il fonctionne.
En fait ma moto démarre uniquement avec le starter et je dois le laisser 10 secondes pour partir sans problème.
Je pensais à un ressort trop tendu sur les carbus, mais si vous me dites que c'est monnaie courante.....
Le coup de la pince à linge semble efficace mais si je peux éviter
Clou52
Message non lude papicx » 12 oct. 2015, 12:55
Alors tu n'as pas d'autre alternative que de le remplacer.
Attention lors de l'installation à ne pas casser la partie basse sous l'écrou en plastique de fixation.
Les passages des gaines électriques et du cable à cet endroit sont très précis.
