cx 500 quelle année ???
Message non lude cocoche » 16 août 2015, 19:20
Salut à tous
La 2eme cx que je viens d'acheter me pose problème
:tourne:
La carte grise fait état d'une première mise en circulation de 08 06 1982
numéro châssis 2307023
numéro sur le moteur pc02 E 401 3994
Le vendeur me dit "c'est une 1979" :heuuu:
ou est la vérité afin que je ne sois pas emmm...dé lors de la commande de pièces
bonne soirée
cocoche
Numéro de membre: 0818
CX actuelle(s): CX 500 custom
Re: cx 500 quelle année ???
Message non lude CX Cadaujac » 16 août 2015, 19:46
Honda France peut donner ce genre d'information.
Les "pages jaunes" dans le 92 je crois !
Bon courage !
:-D
Message non lude Baltic » 16 août 2015, 22:59
Tu peux mettre une ou 2 photos de cette machine sur le forum qu'on regarde ça..
Les micro-fiches donnent aussi des informations sur le type exact de la machine en fonction des n° de cadre.
Le n° 2 307 023 parait assez "tardif". Ça ne colle pas trop avec une machine de 1979.
A suivre....
Message non lude Guernsey Phil » 16 août 2015, 23:22
PC02 est une GL500 de 1981, donc elle est une SilverWing.
Boas curvas,
Phil
Guernsey Phil
Images: 6
Message non lude ReivaX » 17 août 2015, 07:14
PC02 correspond également au moteur des CX 500 sport
ReivaX
CX actuelle(s): CX 500 sport
Moto de vos rêves: 1000 CBX
Message non lude Rainman » 17 août 2015, 07:16
L'aspect des caches culbuteurs est très différent entre une CX 500 et une GL500 SilverWing, mais les caches culbuteurs sont compatibles :? :?:
Message non lude cocoche » 17 août 2015, 09:57
photos de la bête
cocoche
Re: cx 500 de quelle année ???
Message non lude papicx » 17 août 2015, 11:04
Bonjour cocoche,
Bon, apparemment tu as déniché une bitza. c'est à dire une moto faite de pièces provenant de plusieurs modèles d'année différentes... :bequilles:
Les modèles 1979 ont un bocal de frein cylindrique et les batons de roues sont retournés (par rapport aux tiens) et sont pourvu de cache rivet au niveau de la jante. Donc, ton mécano ne sait pas reconnaitre les modèles.
Ca ne veut pas dire que ce n'est pas un bon mécanicien par ailleurs. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dis. (j'dis ça au cas ou... )
Le chassis indique bien une moto de 1982, le numéro de moteur celui d'une Sport (appelée à tort "E") ou GL. Le "E" dans le numéro signifie "Europe" pas millésime de production.
Les roues sont du modèle 1981 et +.
Il faut que tu regardes pour chaque pièce de quelle année elle est... ce n'est pas gagné.
Les tubes de fourche, par exemple, peuvent être de n'importe quel modèle. Regarde en bas à coté de l'axe de roue : si tu as une petite vis à tête crussiforme sur le coté, elle est de modèle 1981, donc il y a des bagues dedans. Il faudra que tu te rappelles BIEN de cela quand tu voudras la démonter complètement. Le procédé de démontage et remontage est différent des premiers modèles qui sont plus plus facile à démonter/remonter.
Pour en revenir au moteur, il faut que tu regardes les petites vis qui tiennent les culasses, celle sous les bobines HT. Si les têtes sont du 12 et les filetages des M8 au pas de 100 (c'est un pas fin), alors tu as bien un moteur de Sport ou GL (c'est exactement le même). L'embrayage et différents des autres modèles de CX. Les disques sont les mêmes que toutes les CX.
On parle de la parite "centrale" du moteur, le carter AR peut provenir (c'est pratiquement certain) d'un modèle routier ou custom pour pouvoir acceuillir l'alternateur qui va bien avec le CDI. A moins que TOUT le sytème d'allumage ai été modifé, ce qui impliquerait le contacteur à clé et le commodo droit. Ce dont je doute, mais je ne vois pas le CDI sur ton cadre. :?
Peux tu faire une photo au niveau de la vis tendeur de chaine stp ?
et une autre au niveau du carte AR d'allumage ?
Je t'invite à consulter un peu l'enCX Clopédie/le bénanoscope afin de te faire une idée et en savoir un peu plus. (pour passer d'une page à l'autre il faut cliquer en haut sur l'année précédent/suivante).
Il y a tous les liens détaillés sur le portail à gauche également.
Message non lude cocoche » 17 août 2015, 20:32
D'autres photos
cocoche
Message non lude cocoche » 17 août 2015, 20:34
et d'autres encore
cocoche
Message non lude papicx » 17 août 2015, 20:54
Bon bah comme annoncé, le mec a conservé l'allumage de la E. On voit bien les 2 transistors à la place du CDI.
Donc ton contacteur à clef est prévu pour une E (ou GL) et le commodos droit, concernant le coupe circuit, il doit connecter le fil noir et le fil noir à filet blanc en position ON.
Sur le modèle avec CDI ce contacteur met le fil noir à filet blanc à la masse sur les positions OFF.
Voilà ce que je peux te dire.
Ha oui ! Tu dois avoir un tendeur de chaîne de distribution automatique ! :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 109 invités
