HELP... projections de liquide de refroidissement  Sujet résolu
Message non lude bartofer » 11 août 2015, 14:05
Hello
Depuis quelques jours, j'ai des projections sur le moteur (voir photos.... euh, c'est pas vert en réalité, ça c'est l'effet flash...)
J'ai l'impression que c'est la pompe à eau qui déconne, mais j'aimerais en être sûr avant de démonter,
surtout qu'avec mes problèmes de colonne vertébrale et mon grand âge ( :papy: ) , j'ai du mal à me baisser... alors sortir le moteur... :cry:
A savoir que ma jauge température ne monte pas très haut, donc pas d'indication de "manque", en tout cas pou le moment...
Si quelqu'un a déjà fait les manips, ou s'il existe un post détaillé pour le démontage du moteur,
ou la réfection du système de refroidissement.... je suis preneur...
et s'il y a un passionné pas trop loin qui veut venir m'aider, je suis preneur... aussi...
Merci d'avance
bartofer
Numéro de membre: 0836
Re: HELP... projections de liquide de refroidissement
Message non lude papicx » 11 août 2015, 14:21
Bonjour. Nan ce n'est pas la pompe, mais ça semble provenir d'une Durit percée ou du radiateur percé.
Ta dernière photo semble indiquer que la fuite est tout en haut du moteur.
Durit horizontale ou plus probablement d'un des joints torique de ces Durits ou bien du joint du calorstat.
Pas besoin de descendre le moteur pour ça.
Message non lude bartofer » 11 août 2015, 16:13
Je vais commander tous les joints pour les durits et compagnie...
et démonter au moins ça...
bartofer
Message non lude thierry mecano » 11 août 2015, 16:20
Pour voir vraiment d'ou cela vient, un bon nettoyage moteur et tu mets en route la nuit, une bonne lampe torche à la main et cela va obligatoirement briller sous la lumière à l'endroit de la fuite.
La dépose de ton réservoir te facilitera la tâche pour mieux voir.
Message non lude papicx » 11 août 2015, 16:30
Ouai je dirai comme Thierry ...
Sauf le nettoyage préalable car je suis un peu fénéant pour ça. Sauf si VRAIMENT je ne vois pas la fuite. Mais les traces peuvent te guider aussi...
Re: HELP... projections de liquide de refroidissement  Sujet résolu
Message non lude bartofer » 12 sept. 2015, 22:11
La réparation a été faite, c'était les joints des pipes du thermostat...
Nettoyage complet pendant que j'y suis, et changement
Vidange et nettoyage du radiateur...
Et c'est reparti.. j'ai fait plus de 1000 km depuis, et pas de trace de fuite....
Super...Merci
Modifié en dernier par bartofer le 13 sept. 2015, 06:58, modifié 1 fois.
bartofer
Message non lude papicx » 12 sept. 2015, 22:28
parfait ! :costaud:
