pompe a essence CX 500 Turbo
Message non lude olivier » 02 août 2015, 18:45
Salut à tous,
J'essaye de remettre en marche une 500 Turbo qui n'a pas tourné depuis 6 ou 7 ans (et qui fonctionnait à l'époque). Bien sur ça n'a pas marché. Premier problème: la pompe à essence est HS. Je voudrais la remplacer par un modèle emprunté à une moto plus récente: quelqu'un a-t-il déjà tenté et réussi cette opération et si oui avec quelle modèle de pompe ( et qui pourrait peut être aller sur la 650 T, la pompe à essence de cette bécane étant différente de la 500: plus courte).
Merci par avance.
Oliv.
Olivier
olivier
Numéro de membre: 0709
CX actuelle(s): CX 500 TURBO
Re: pompe a essence CX 500 Turbo
Message non lude SPTOQ » 02 août 2015, 20:24
Salut Olivier
De mémoire,j'ai une Bosch sur la mienne (500).
Comme j'ai un doute sur la marque, je ne t'explique pas pour la référence :lol:
J'essaye de voir si je peux t'attraper ça facilement ....
SPTOQ
Message non lude olivier » 02 août 2015, 20:46
Bsr SPTOQ,
Merci de t'intéresser a mon problème. J'attends cette référence avec impatience. Pour l'instant je vais monter le pompe de mon autre 500 T (si elle marche....)
Olivier
olivier
Message non lude SPTOQ » 02 août 2015, 22:01
Ça y est j'ai trouvé :soleil2:
C'est bien une Bosch, ref 0580 453 911. J'avais noté ces caractéristiques : débit 100 l/h, pression 3 bars. Je n'arrive pas à les retrouver sur le net, mais je ne pense pas avoir noté de bêtises. Néanmoins essayes d'avoir l'info pour en être certain, on sait jamais. Si tu les obtiens, merci de remonter l'information :drink1:
En tout cas cela fait plusieurs années que je tourne avec et RAS. Ayant un régulateur de pression réglable, je me souviens d'avoir fait un essai à 2,8 bars et elle suivait bien.
Celle de la 500 TC est donnée pour 90l/h et 2.55 bars. Qui peut le plus peut le moins :)
La Bosch n'est pas tout à fait plug and play, il faut modifier/remplacer le raccord au niveau de la rampe d'injection et la connectique électrique est différente.
SPTOQ
Message non lude olivier » 03 août 2015, 12:22
Cette référence est dispo chez Oscaro pour environ 160 euros. Cette pompe était montée sur des renault 9,11 alfa 33, peugeot 309 etc...bref des auto qu'on ne trouve plus dans les casses depuis longtemps. Mais c'est bon à savoir et facile à trouver. Sur ebay il y aussi des pompes 12 V externes en neuf qui soufflent à 3 bars pour environ 80-90 euros avec le port mais pas de descriptif technique.
Pour le moment j'ai monté la pompe de mon autre 500 T qui fonctionne. Mais la moto ne démarre pas. J'ai de l'allumage. Je n'entends pas le ''clic'' des injecteurs. J'en suis là pour l'instant.
Merçi pour ton aide.
Oliv.
Olivier
olivier
Message non lude SPTOQ » 03 août 2015, 20:47
Injecteurs grippés probablement. Essayes de les tremper dans du dégrippant pendant 24/48h, j'en ai récupéré en faisant ainsi.
Pour en revenir aux pompes, tu choisis un modèle compatible avec une voiture courante, tu attrapes la RTA qui va avec et tu as l'info débit / pression :wink:
SPTOQ
Message non lude 500 Turbo » 04 août 2015, 09:59
J'ai une pompe de CX500 Turbo en état dans mon stock de pièces.
J'en souhaite 80 euros + port.
Message non lude olivier » 04 août 2015, 12:04
Salut Jean.
Merci du tuyau pour les injecteurs et de ta proposition pour la pompe. Je ne dis pas non mais il se trouve que j'ai une pompe de kawa turbo en rab. Je vais voir ce que ça donne avec (mais il faut que j'arrive à mettre en marche cette p...de bécane avant).
Je te recontacte si ça foire.
Oliv.
Olivier
olivier
