Arrache volant
Arrache volant
Message non lude marec » 15 juil. 2015, 19:31
Avez vous les ref de l'arrache volant magnetique d'un CX 650
marec
Moto de vos rêves: 750 SF2
Autre(s) moto(s) actuelle(s): LAVERA 1000 75 et 76 SUZUKI 125 GT 76 ET AUTRES
Re: Arrache volant
Message non lude papicx » 15 juil. 2015, 19:49
La réf ? Là tout de suite non.
Sur Wemoto.fr rayon outillage il y est.
C'est en fait 4 vis à pas fin.
Celui qu'il te faut, c'est un filetage de 20 X 150.
As tu le nécessaire pour immobiliser le rotor ?
Re: Arrache volant
Message non lude marec » 15 juil. 2015, 20:47
Merci, je vais regarder
Je suppose que c'est pour devisser la vis qu il faut bloquer le volant
Avec la cle a choc, je tiens le volant a la main et c'est sans probleme
marec
Re: Arrache volant
Message non lude segret jacques » 15 juil. 2015, 21:23
avec la clef à choc il n'y a pas de probléme .
Re: Arrache volant
Message non lude marec » 16 juil. 2015, 05:37
Une simple vis de 20x150 doit bien remplacer cet extracteur?
Quel couple de serrage pour remonter le volant?
marec
Re: Arrache volant
Message non lude papicx » 16 juil. 2015, 07:46
Il faut que la vis soit d'une dureté élevée. Si elle est trop tendre et que le volant est bien serré, la vis vas gonfler sur le volontariat et tu ne pourras plus la sortir.
La seule solution dans ce cas sera de la détruire par perçage. C'est plus vite dit que fait.
J'en ai fait la pénible expérience il y a des années.
10 M/kg.
Toutes ces informations sont sur la RMT . Tu ne l'as pas ?
Il faudrait que tu profites de cette dépose pour changer les 3 petits ressorts du lanceur. Sur un 650 c'est le minimum à faire....
+ contrôler l'état de surface de la grande roue libre.
Si elle est marquée il faut la remplacer, sinon tu vas avoir des problèmes de lanceur de démarreur et tu devras à nouveau ouvrir juste pour ça.
Ce serait dommage... :spamafote:
Re: Arrache volant
Message non lude marec » 16 juil. 2015, 18:10
EXACT
C'est juste pour cela que je veux l'enlever.
marec
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 20 invités
