Questions sur le refroidissement
Message non lude Clou52 » 07 juil. 2015, 10:24
Peu habitué au fonctionnement du refroidissement liquide, surtout celui de la CX, j'aimerai comprendre ce qui se passe sur ma CX. Je n'ai pas de problème particulier mais des interrogations qui me pousse à vous poser des questions.
Lorsque je roule quelques kilomètres et que je m'arrête, le liquide de refroidissement du vase d'expension est froid alors que le radiateur est bouillant. Est-ce normal ?
Comment savoir si le circuit de refroidissement fait bien son travail ? Je veux dire visuellement qu'est ce qui peut permettre d'être certain que ça circule, avant de démonter et tester le thermostat ?
Quelle doit être la température des culasses (on peut y poser la main) après avoir roulé ?
Désolé de ces questons mais n'ayant pas encore de potes en CX, je ne peux pas comparer avec une autre machine :(
Par avance merci
Clou52
Re: Questions sur le refroidissement
Message non lude segret jacques » 07 juil. 2015, 21:46
c'est normal .tu n'as plus de compteur avec le thermomètre de température de l'eau ? 95/100°; le caleostat s'ouvre autour de 95° .si c'est une gl ou une E le ventilateur se met en marche autour de 98/102° .
Message non lude Clou52 » 09 juil. 2015, 05:37
segret jacques a écrit:c'est normal .tu n'as plus de compteur avec le thermomètre de température de l'eau ? 95/100°; le caleostat s'ouvre autour de 95° .si c'est une gl ou une E le ventilateur se met en marche autour de 98/102° .
"c'est normal", je suppose que c'est pour la température du vase d’expansion.
Pour te répondre sur le thermomètre, j'ai remis celui d'origine hier et l’aiguille se positionne à l'endroit où j'ai mis la flèche rouge sur la photo:
ce qui me semble normal.
concernant le reste des questions quelqu'un a t-il des réponses ?
Clou52
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 20 invités
