Où vont ces fils ? [Résolu]
Message non lude Clou52 » 04 juil. 2015, 18:10
Salut à tous,
je finalise le remontage comme on peut le voir sur la photo:
et il me reste deux fils(Un orange et un bleu ciel), double cosse ronde chacun, positionnés dans le phare
J'ai déjà connecté un 'orange et le bleu ciel (simple cosse ronde ) aux clignotants (on peut les voir en haut de la photo), mais ces deux autres: mystère.
Par avance merci
Modifié en dernier par Clou52 le 07 juil. 2015, 06:46, modifié 1 fois.
Clou52
Re: Où vont ces fils ?
Message non lude Dominique Héron » 04 juil. 2015, 18:38
Pour tes fils il serve à tourner à droite et à gauche , à oui au vue des photos, il est vrai que tu n'a pas de clignotant ?
Ha bas ça, ces ballots :lol:
Aller refus au contrôle technique :P
Dom
Message non lude papicx » 04 juil. 2015, 18:42
Ces fils proviennent du commutateur de Clignotants.
D'origine il y a une cosse ronde mâle pour le clignotant AV et une autre mâle qui va vers le clignotant AR via le faisceau principal. Une paire pour chaque côté. Normal.
N'oublie pas de relier tes clignotants à la masse aussi...
Les pattes de phare des custom sont montées sur des caoutchoucs. Il faut donc les relier à la masse... D'origine il y a une cosse plate soudée sur chaque côté intérieur.
Message non lude papicx » 04 juil. 2015, 18:49
Je ne me rappelle plus bien pour celle de droite, mais à gauche c'est sûr.
Message non lude Clou52 » 04 juil. 2015, 19:39
OK j'ai compris ! je débranche et je rebranche.
Pour la masse, je vais repiquer sur un fil vert, après m'être assuré que c'est bien une masse.
J'ai adapté un compteur avec un seul voyant pour les deux clignos, je vais devoir certainement repiquer le signal de la centrale pour alimenter le voyant en question.
Encore merci
Clou52
Message non lude Clou52 » 07 juil. 2015, 06:45
c'est bon pour les clignotants, après avoir branché comme indiqué.
J'ouvre un autre post pour un autre problème de fil :-D
Clou52
