porte-bagages bottelin-dumoulin
Message non lude thomas J » 20 juin 2015, 20:52
je souhaiterais savoir si quelqu'un a le plan de montage du porte bagages bottelin-dumoulin,
car quand je le monte sur la moto je ne peux plus verrouiller la selle.
Et aussi je souhaiterais savoir quel type de sacoche / valises peut se monter sur ce type de modèle.
thomas J
Images: 10
CX actuelle(s): CX 500 A, 1980
Re: porte-bagages bottelin-dumoulin
Message non lude papicx » 20 juin 2015, 21:45
Bonsoir Thomas.
Qu'est ce qui t'empêche de verrouiller ta selle AR ?
Peux tu faire des photos de ton montage, on pourrait peut être voir ce qui cloche et te guider vers une solution.
A supposer que tu ai le bon modèle. Je ne sais pas s'il y en existe plusieurs...
Les attaches d'origine de la selle AR ont la fâcheuse tendance à se déformer et rendre le verrouillage difficile.
Pour remettre la selle AR il faut pousser sur l'arrière du garde boue AR pour le faire se relever au niveau du crochet AV de la selle AR.
On contrôle cela en regardant sous la selle par l'arrière de la moto.
C'est assez sportif comme manoeuvre, mais on a pas trop le choix. :spamafote:
Message non lude segret jacques » 22 juin 2015, 20:24
il existe plusieurs montage .
Message non lude thomas J » 23 juin 2015, 16:53
Voila une photo pour plus de precision
1114
thomas J
Images: 10
Message non lude Dominique Héron » 23 juin 2015, 17:25
Oui en effet, ce porte bagage d'époque était vendu pour plusieurs machine Honda, il suffit de reculer l'ensemble (les pattes qui se fixe sur les vis en haut) .Il y avait également des fixations déporter
Et de descendre d'un trou pour qu'il puisse être plus près du support de feu.
Dom
Message non lude thomas J » 23 juin 2015, 18:58
le problème se situe sur l'avant de la fixation,
1115
1116
je dois forcer , et écarter le bas de la selle pour mettre la en place.
thomas J
Images: 10
Message non lude papicx » 24 juin 2015, 10:16
Tu ne peux pas mettre les équerres dans l'autre sens au niveau de l'amortisseur AR ?
Message non lude thomas J » 24 juin 2015, 12:37
J'ai essayé, mais ça ne passe pas.
C'est pour cela que je cherche le plan de montage, pour voir si je mets bien les pièces au bon endroit.
thomas J
Images: 10
Message non lude papicx » 24 juin 2015, 16:06
Peux tu prendre une photo vue de dessus de ton montage actuel.
J'ai une idée... mais il faut que je vois cette vue d'abord.
Merci.
Message non lude marechal_23 » 24 juin 2015, 18:44
Voilà le montage du mien. Il n'est pas fixé sur l'ancrage de l'amortisseur et je n'ai pas la patte supplémentaire. La vis de fixation du mien n'est pas un modèle du genre mais l'ensemble est solide.
marechal_23
Numéro de membre: 0837
CX actuelle(s): 400 CX de 1982, 500 CX de 1979, 500 Silverwing de 1982
Moto(s) précédente(s): Cb350 Honda, 125 Yamaha DTMX
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 250 Aermacchi, 900 Kawasaki Z1
Message non lude thomas J » 24 juin 2015, 19:55
MERCI,
je vais essayer comme ça.
thomas J
Images: 10
Message non lude marechal_23 » 24 juin 2015, 21:15
Ma selle se verrouille sans problème.
marechal_23
Message non lude segret jacques » 24 juin 2015, 21:41
tu peux rajouter une entretoise (fer plat avec deux trous pour redescendre l'avant du porte bagage), j'ai du faire ce système sur l'une de mes machine.
Message non lude papicx » 24 juin 2015, 22:14
Perso, j'aurai plutôt préférer mettre une équerre plus longue que celle d'origine et la monter dans l'autre sens, toujours fixée sur la vis de l'amortisseur.
Ainsi, tu aurais l'alignement comme celle de maréchal_23 tout en ne faisant pas de trou dans le cadre.
Message non lude marechal_23 » 25 juin 2015, 08:50
papicx a écrit:Perso, j'aurai plutôt préférer mettre une équerre plus longue que celle d'origine et la monter dans l'autre sens, toujours fixée sur la vis de l'amortisseur.
Il n'y a aucun trou à percer ; il y a un trou taraudé d'origine de chaque coté.
marechal_23
