Pression d'air fourche AV 650 E  Sujet résolu
Message non lude CX Cadaujac » 16 mai 2015, 13:34
Bonjour à tous !
Une petite question en particulier aux propriétaires de 650 E... Ou toute autre personne détenant le savoir !
Sur le réservoir de ma 650 E il est noté de régler la pression d'air de la fourche de 0 à 0.4 bar.
Sur la RTE il est noté de régler la pression de 0 à 1 bar.
Mon agent Honda, me dit de ne pas gonfler la fourche !
Ma moto avec 0.2 bar saute sur les revêtements bosselés !
Qui peut me donner quelques informations ?
Bonne Route à tous !
:-D
Re: Pression d'air fourche AV 650 E
Message non lude Michel 1384 » 16 mai 2015, 16:47
Pour ma part, je ne l'ai jamais gonflée, sinon elle est trop dure, et pour l'AR idem car ils préconisent de 0 à 5kg/cm2 et là on a un bout de bois et ça saute.(je roule en solo)
Pour en revenir à la fourche, déjà que c'est compliqué à gonfler, ne mettre que 400g, il faut du doigté et surtout pas de compresseur :cry:
pour l'AR je mets un peu d'air, avec une pompe à pied, deux coups, ce qui fait à peine décoller le mano, pas plus et toujours pas de compresseur. :x
Je vais citer Mr HONDA:
un réglage léger de la pression d'air assure une conduite plus douce et il convient à une charge légère et des routes en bon état. Par contre, une pression d'air plus élevée provoque une course plus dure et elle est appropriée pour de lourdes charges et des routes en mauvais état.
Fin de citation du petit livre bleu Honda CX650E: manuel du constructeur livré avec la moto, eh oui je l'ai encore :P
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Message non lude CX Cadaujac » 16 mai 2015, 19:04
Merci du conseil, j'ai aussi le manuel d'origine...
Mais le vécu a pour moi un grand intérêt !
Je viens juste de rouler avec la 650... Mais, sur belle route. Je pèse moins de 70 kg, donc peu de pression... Presque nulle !
Merci pour l'information !
Bonne route !
Message non lude papicx » 17 mai 2015, 08:59
Bonjour tous les deux.
La fourche des E est très souple. Si elle saute ce n'est pas normal.
Regardez donc si vos tubes ne sont pas cintrés et l'empilement au niveau de l'axe de roue est correct.
Jette un oeil critique sur l'alignement / centrage des disques par rapport aux SUPPORTS des étriers de frein. Ne vous basez pas sur les étriers, c'est un autre problème. C'est assez révélateur.
Il peut s'agir aussi du pontet mal monté.
Un très léger cintrage d'un tube fait frotter exagérément le tube dans son fourreau et rend la fourche raide...
Pour la suspension AR, il faut vérifier que les biellettes ne soient pas grippées, c'est hélas fréquent, et un changement d'huile, qui a peut être 30 ans, doit être envisagé.
La suspension AR est souple également et une pression aux alentours des 2,5 / 3 bars convient à un conducteur solo de 70/80 kg.
Bien vérifier que la suspension remonte à fond en mettant la moto sur la centrale.
Il y a alors environ 1cm / 1,5 cm au sol.
Si la moto est un peu difficile à mettre sur la centrale, c'est un mauvais signe.
Pour le gonflage, il suffit d'appuyer touuuuuu douuuuucemennnt sur la poignée et ça le fait. Et puis il y a le bouton de vidange sur la poignée non ? :roll:
Message non lude CX Cadaujac » 17 mai 2015, 09:42
Bonjour Papi !
Merci pour ta réponse...
J'avais déjà regardé tout ce qui est alignement...
Pas de souci, la géométrie des tubes est normale. Je pense que je vais juste vidanger la fourche et essayer diverses pressions.
Pour l'arrière, aucun souci. Je prévois le démontage complet de la suspension AR pour l'hiver prochain. Le test de la roue AR est parfait.
Je vais déposer un post pour la vidange de la fourche AV.
Merci, et Bonne journée !
Message non lude papicx » 17 mai 2015, 09:46
OK.
Enlève la pression avant d'ouvrir les vis de vidange qui sont tout en bas des dispositifs anti plongée.
Quantité 290 cc d'huile SAE 15.
A vérifier c'est indiqué en fin d'ouvrage de la RMT. No 39
Edit 25/05/2015
Penser à débloquer les bouchons des tubes avant de vider les tubes.
Voir plus loin dans ce sujet, Thierry mécano y a pensé.
Message non lude CX Cadaujac » 17 mai 2015, 09:54
Merci, je me posais juste la question du mode opératoire du remplissage. Je pense qu'il faut
démonter les bouchons supérieurs.
Bonne Journée !
Message non lude papicx » 17 mai 2015, 10:01
Oui c'est ça. Mais un seul à la fois, sinon la moto tombe vers l'avant :!:
Message non lude CX Cadaujac » 17 mai 2015, 10:05
Merci Papi !
Bonne Journée ! Le sud ouest est un peu ensoleillé aujourd'hui... La 650 va se promener un peu !!!
:-D
Message non lude papicx » 22 mai 2015, 11:43
Re: Pression d'air fourche AV 650 E  Sujet résolu
Message non lude CX Cadaujac » 22 mai 2015, 11:45
Oui, pour moi c'est bon !
Je ferai cela ce soir sur le micro !
Je suis avec mon smartphone...
Bonne Journée !
Message non lude thierry mecano » 22 mai 2015, 18:09
Et lors de toute vidange de fourche, le plus simple, une cale sous le moteur, que la roue avant soit libre et surtout commencer par desserrer les bouchons en haut des tubes de fourche , c'est plus sur car il arrive que les bouchons soient trop serrés et l'on se retrouve avec une fourche vidangée sans pouvoir la remplir.
Si le bouchon ne vient qu'après des efforts destructifs, on a le temps d'en trouver un autre.
Vu sur une Goldwing 1500, le bouchon n'est venu qu'au burin!!
Message non lude CX Cadaujac » 22 mai 2015, 18:11
Merci pour les informations !
Message non lude papicx » 22 mai 2015, 18:21
Thierry à raison.
Je le fais sans même y penser et du coup j'ai oublié de le dire. :oups:
Message non lude CX Cadaujac » 22 mai 2015, 20:45
Il est vrai qu'avec l'âge... J'ai eu 56 ans hier ! (pour Papi !)
