Point mort boîte de vitesses 650 cxe
Message non lude nevada » 05 mai 2015, 14:48
Merci papicx mes freins fonctionnent bien maintenant et merci pour tous les autres mais maintenant j'ai le point mort de la boîte qui a du mal à se mettre à l'arrêt malgré le bon passage de toutes les vitesses , l'huile est neuve et coresponsable bien a la qualité demandé par la rtm
Merci à très bientôt
nevada
Images: 2
CX actuelle(s): 650 CXE
Re: Point mort boîte de vitesses 650 cxe
Message non lude papicx » 05 mai 2015, 18:04
Alors, c'est un problème connu.
La plupart du temps c'est le câble d'embrayage qui est en cause.
Débranche le en haut et en bas. En haut, il faudra le dérégler pour sortir le câble du levier.
NE PAS le sortir de son passage dans la moto.
Ensuite, en bas, prends le avec une pince multiprise ouverte et fait levier pour mettre le cable face à l'ouverture.
La mission, si tu l'accepte, va consister à faire coulisser le câble dans sa gaine. Si tu y arrives avec tes petits dougts de fée, c'est bon pour le câble, mais le problème est ailleurs.
S'il te faut une pince pour le tirer, d'un côté puis de l'autre c'est moyen...
Si, même avec une pince, tu as l'impression d'avoir l'un des 12 travaux d'Hercule, le câble est bon à changer, et tu as donc la réponse à ta question.
Pour trouver la bonne ref. Regarde dans mes archives / premières astuces. Tu as les ref en fonction de la longueur.
Message non lude thierry mecano » 05 mai 2015, 19:10
Et si ce n'est pas le câble, cela peut provenir d'un mauvais réglage de garde ou une clôche d'embrayage fortement marquée , les disques accrochent.
Une huile inadaptée peut aussi poser problème.
Une solution de dépannage, tu passes le point mort juste avant de t'immobiliser.
Message non lude nevada » 05 mai 2015, 22:00
Merci papicx et Thierry mécano je vais vérifier tout ça quand je rentrerais ce week-end je vous tiens au courant
Au fait la cloche c'est la partie extérieur en alu ?
nevada
Images: 2
Message non lude papicx » 05 mai 2015, 22:13
Oui.
Mais il y a moyen de "contourner" le problème si c'est ça.
Il faut un peu d'outillage quand même.
On peut se le fabriquer.
Message non lude nevada » 13 mai 2015, 10:17
Bonjour à tout le monde voilà j'ai trouver une cloche d'embrayage je voudrais savoir si elle n'est pas trop usée si ça vaut le coup de l'acheter je vais essayer de mettre une photo
nevada
Images: 2
Message non lude papicx » 13 mai 2015, 12:13
Elle ne semble pas trop marquée. A combien ?
Message non lude nevada » 13 mai 2015, 12:26
65 euro embrayage complet mais faut t'il ébavurer un peu l'usure merci papicx
nevada
Images: 2
Message non lude nevada » 13 mai 2015, 12:29
Et aussi à quel niveau pour ne pas faire de bêtise
nevada
Images: 2
Message non lude papicx » 13 mai 2015, 12:34
Éventuellement tu peux enlever des bavures sur les angles, mais surtout n'essaye pas d'atténuer les creux tu ne ferais qu'aggraver le jeu.
Message non lude nevada » 13 mai 2015, 12:41
Merci papicx je vais le prendre je pense que ce n'est pas trop chère
nevada
Images: 2
Message non lude papicx » 22 mai 2015, 10:44
Message non lude nevada » 22 mai 2015, 11:10
Merci papicx mais je reçois l'embrayage demain je vais me fabriquer l'outil pour le démonter je te tiens au courant et encore merci pour tout a très bientôt
nevada
Images: 2
