Frein avant 650 cxe
Frein avant 650 cxe
Message non lude nevada » 21 avr. 2015, 18:32
Salut tout le monde
Voilà j'ai refait les freins avant nettoyage et changement de tout les joints et les etriers sont bien flottants
Mais quand je freine la pression reste dans les etriers il faut que j'enlève la pression en desserrant les vis de purges
Je pense que cela vient du maitre cylindre, le levier reste très dur des que je freine, bien sur moto arrêtée
Je pense que cela provient du maitre cylindre qui ne relâche pas la pression
Pouvez vous m'aiguiller ?
A bientôt et bonne soirée
nevada
Images: 2
CX actuelle(s): 650 CXE
Re: Frein avant 650 cxe
Message non lude papicx » 21 avr. 2015, 20:01
tu as le petit trou dans le reservoir du MC qui est bouché.
Je reviens tout à l'heure pour t'en dire plus...
maus si tu cherches dans les problèmes résolus tu devrais trouver ton bonheur.
EDIT 21h43
voir ce message (et la photo bien sûr...)
lire le sujet en entier sera une bonne idée :)
Sur les E le petit trou est sous une petite tôle brillante qu'il faut retirer pour le voir et y accéder. Tu tires dessus, ça vient tout seul.
Je vais tâcher de te faire une photo cet am j'en répare un justement.
J'en profiterai pour mesurer le diamètre qui doit être inférieur à 1 mm...
Message non lude segret jacques » 21 avr. 2015, 21:59
maître cylindre bouché .
Message non lude burgat » 29 avr. 2015, 16:52
bonjour
J'ai le même problème de levier de frein qui est dur de mon cx 400 B de 81 ...Avant d'essayer de démonter le maître cylindre pour déboucher le petit trou qui devrait être la cause de mon problème, le clips dont vous parlez et qu'il faut défaire pour enlever le réservoir de liquide de frein, il se trouve où ce clips ???
Si quelqu'un peut m'aiguiller pour éviter de faire une boulette ...
merci d'avance
burgat
CX actuelle(s): CX 400 B
Moto de vos rêves: UN Vmax
Message non lude papicx » 29 avr. 2015, 20:03
Bonsoir Burgat.
Petit rappel :
Un sujet -> un auteur -> un problème.
Ton mc est très différent et n'a pas le clips.
EDIT
bon réflexe de Burgat qui a créé son sujet : maitre cylindre et levier frein dur CX 400 B.
impec ;-)
Message non lude jlv58 » 05 mai 2015, 08:49
Le fameux trou trouvé, y enfiler une corde de quitare de Mi ou à la riqueur de La. Si pas de guitare, c'est mort... :)
Message non lude papicx » 05 mai 2015, 09:01
aiguille à coudre ?
Message non lude jlv58 » 05 mai 2015, 09:07
papicx a écrit:aiguille à coudre ?
Je partais du sentiment qu'il y a plus de motards qui font de la guitare que de la couture.... 8)
Message non lude papicx » 05 mai 2015, 09:39
Certe, certe.
Je partais aussi du principe qu’il est plus facile de trouver une aiguille à coudre qu’une corde de guitare.
autrement, il y a un nettoyeur de gicleurs (11 €) :wink: :
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 22 invités
