problème démarrage 650 E
Message non lude ALAIN de GUIDEL » 09 avr. 2015, 19:50
Bonsoir
J'ai un gros soucis , mon demarreur n'accroche plus "le pignon réducteur" ( si c'est bien lui qui est en contact direct avec le démarreur ) , je ne suis pas mécano .
J'ai d'abord démonté le démarreur , vérifié avec les deux autres que j'ai si le pignon n'était pas usé . Ils se ressemblent comme des triplés :cry: . Le démarreur tourne bien , çà claque ,çà tourne dans le vide mais ça n'entraine plus le moteur même après avoir rechargé la batterie .
Faut il sortir le moteur du cadre et tout démonter ?
La moto à 160000km et je n'est pas trop envie de passer trop de temps sans savoir si je serai capable de la remettre en état . :cry:
La moto pour le plaisir pas pour la course .
ALAIN de GUIDEL
CX actuelle(s): 650 silverwing GL
Autre(s) moto(s) actuelle(s): yamaha 1300 fjr as de 2007
Re: problème demarrage
Message non lude kevin72 » 09 avr. 2015, 20:47
Bonsoir Alain, ça sent le gros demontage malheureusement, c'est la roue libre qui a un soucis il fait déposer le couvercle arrière pour y accéder.
kevin72
Images: 5
CX actuelle(s): cx custom
Message non lude ALAIN de GUIDEL » 09 avr. 2015, 21:31
Bonsoir
Merci pour ta réponse , je vais reflechir si je repare ou pas :evil:
ALAIN de GUIDEL
Re: problème démarrage 650 E
Message non lude papicx » 10 avr. 2015, 07:24
Kevin à raison. Mais ça se répare bien.
Ps : j'ai divisé le sujet, car c'est :
Un sujet = un problème + un auteur.
Message non lude ALAIN de GUIDEL » 10 avr. 2015, 17:05
Bonsoir
J'ai parcouru la revue technique et malheureusement c'est bien trop compliqué pour moi. Je n'ai pas envie de commencer à tout demonter. :evil:
Si l'un d'entre vous est intéressé je lui cède la moto et sa petite soeur qui est en pièces détachées pour faire de la place dans mon garage. :drink1: 8)
Je pense repartir sur un modèle plus récent.
ALAIN de GUIDEL
Message non lude CX Cadaujac » 12 avr. 2015, 09:08
c'est dommage, c'est une réparation abordable...
Ta proposition peut être intéressante car une 650 est agréable... Réfléchis bien... Si tu ne veux pas réparer, passe une annonce !
:-D
Message non lude ALAIN de GUIDEL » 12 avr. 2015, 09:32
J'ai pas les compétences pour ce genre de réparation et ça fait déjà 15 ans que je roule avec cette moto . Il est temps de tourner la page , depuis mes premiers soucis mécaniques , j'ai appris à me dépanner mais là , j'ai envie d'avoir un autre modèle . 8)
J'ai eu un contact avec Dominique qui est intéressé .
Pour info , j'ai besoin de faire de la place dans mon garage donc je vends deux Honda 650 silverwing de 1985 , une en état de rouler hormis ce problème de roue libre de démarreur et une seconde entièrement démontée qui m'a servie à dépanner en pièces ma moto principale .
Je vends le tout 500 euros , c'est le prix de ma dernière revision qui date du 13/01/2015 lors de cette revision j'ai mis un pneu neuf à l'avant , changé filtre à huile , filtre à air et vidanger le liquide de refroidissement .
Si l'un d'entre vous est intéressé répondez vite car j'ai hâte de reprendre une moto .
ALAIN de GUIDEL
Message non lude ALAIN de GUIDEL » 18 avr. 2015, 19:09
Bonsoir
J'ai réussi à redemarrer ma Honda silverwing et j'ai acheté une Yamaha 1300 fjr as de 2007 .En fait je vais garder la silverwing pour faire des petites balades et je l'espère aller à mohon en septembre et j'utiliserai la fjr pour aller au boulot et partir en week-end .
ALAIN de GUIDEL
Message non lude CX Cadaujac » 18 avr. 2015, 19:19
Bonne nouvelle ! Cela laisse du temps pour remettre la moto en état !
Bon courage !
Message non lude ALAIN de GUIDEL » 18 avr. 2015, 20:50
Bonsoir
La silverwing refonctionne je ne vais pas me lancer dans un démontage pour l'instant plutôt aller brûler un cierge pour que ça dure longtemps .........
ALAIN de GUIDEL
Message non lude Baltic » 18 avr. 2015, 22:08
Bonsoir Alain,
Un "truc" pour économiser la roue libre du démarreur quand elle commence à faiblir :
actionner le démarreur avec le coupe-circuit sur "off" pendant 2 ou 3 secondes environ
=> le moteur part dans le bon sens puisqu'on ne risque aucune explosion parasite du fait du "off"
Évidemment, il faut prestement remettre le coupe-circuit sur "on" (tout en maintenant le démarreur actionné) si on veut démarrer pour de bon.
Je ne rappelle plus où j'ai entendu ça. Je me demande si ce n'est pas précisément à Mohon l'année dernière.
Message non lude ALAIN de GUIDEL » 19 avr. 2015, 07:51
Tu as raison Baltic , c'est bien à Mohon que nous avons entendu cette option et c'est Mike qui en a parlé .
J'ai essayé depuis , mais ma moto est capricieuse donc dorenavant elle se reposera et je la préparerai lorsque je saurai que je veux faire une sortie avec elle .
Maintenant j'ai toujours une moto récente pour mes virées .
ALAIN de GUIDEL
Message non lude papicx » 19 avr. 2015, 12:13
Tu peux toujours commencer par remettre ton démarreur au top niveau.
S'il se lance bien rapidement, ça ménage la roue libre.
De toute façon il faudra le faire...
L'intervention peut se faire sans vidange moteur et surtout sans grand démontage avec des pièces partout dans le garage.
Penser à mettre un objet (un gros chiffon par exemple) dans l'orifice du moteur quand le démarreur est déposé, ça évite l'entrée intempestive de corps étranger dans le moteur. Surtout en extérieur...
