Pneu cx650e de 1987
Pneu cx650e de 1987
Message non lude nevada » 07 avr. 2015, 19:17
Bonjours a tous je dois changer les pneus de ma machine je voudrais savoir quelles pneus je pourrai mettre a l'avant et si je peux mettre un pneu un peu plus large a l'arrière les miens sont trop vieux Dot 254 à l'avant 100/90/V18 et Dot 2403 à l'arrière 110/90/18 M/C61T M39 merci a bientôt
nevada
Images: 2
CX actuelle(s): 650 CXE
Re: Pneu cx650e de 1987
Message non lude papicx » 07 avr. 2015, 20:12
Metzelez me 330 devant et me 550 derrière aux dimensions d'origine, tout simplement.
Déjà, des pneus neufs par rapport aux "trop vieux" ça va changer beaucoup de choses.
Surtout NE pas mettre des 110 à l'avant ! Guidonnage assuré !
Message non lude Baltic » 07 avr. 2015, 22:18
Les Avon (Roadrider) aux bonnes dimensions vont bien pour une CX 500 (routière dans mon cas).
Pour les 650, je ne sais pas. Est-ce quelqu'un en a monté sur sa 650 ?
Message non lude nevada » 10 avr. 2015, 00:01
Merci papicx mais j'ai lu sur le repère du motard que le Metzeler s'usait mal au milieu mais si je mets une jante en 80 au lieu de 90 je pourrai mettre un pneu en 130/80/18 ? Merci encore à bientôt
nevada
Images: 2
Message non lude papicx » 10 avr. 2015, 00:38
Et ta jante elle vient d'où ?
Car avec la transmission à cardan, ca reduit considérablement le choix.
Et puis 130 de large ? Ça va changer la tenue de route, surtout en virage.
Pour l'usure, t'es sûr du modèle ?
Message non lude nevada » 10 avr. 2015, 01:04
Re papicx oui ma moto est d'origine tu l'a en photo et sur mon pneu arriere est marqué 110/90/18 M/C 61T. M39
nevada
Images: 2
Message non lude papicx » 10 avr. 2015, 08:16
Je te parlais du type de pneu mentionné dans l'article dont tu fais référence.
A mon avos tu confonds l'usure du M38 (Michelin) qui s'use au carré et qui, à la moitié de son usure, rend la trajectoire dans les courbes assez hasardeuse. (à 90/100 km/h).
J'en ai eu, j'en suis revenu. De justesse d'ailleurs.
Et du choix de la jante de remplacement à la tienne d'origine...
Quel modèle as tu retenu ?
