problème demarrage
problème demarrage
Message non lude kevin72 » 28 mars 2015, 16:47
lors du demarrage mon demarreur tourne normalement pendant 2s et puis se met à tourner de moins en moins vite, la batterie est neuve mais lorsque je controle la tension en phase de demarrage elle chute totalement. la batterie neuve aurait bien un soucis ou cela peut etre autre chose?
merci.
kevin72
Images: 5
CX actuelle(s): cx custom
Re: problème demarrage
Message non lude papicx » 28 mars 2015, 18:48
Vérifie ton niveau d'huile (bouchon dévissé, juste posé sur le trou)
Si le niveau est correct, soit c'est ta batterie qui a un souci, soit ton démarreur ou son relais. (dans l'ordre des probabilités).
Essaye de démarrer avec des cables de démarrage branchés sur une voiture. Si c'est pareil, branche le + sur la sortie du relais. Le démarreur doit donner sans faiblir.
S'il est faible, il faut le réparer. Pas besoin de vidanger pour le déposer du moteur.
Regarde dans le sommaire des problèmes résolus, il y a un sujet pour le démarreur.
Message non lude kevin72 » 29 mars 2015, 14:44
bon voici le compte rendu:
niveau d'huile correct.
avec les pinces de ma batterie voiture sur la batterie moto ça fait pareil.
pince sur la sortie du relais ça fait pareil.
donc le démarreur à un soucis, je le remplace par un autre que j'avais en stock et ça fait pareil, j'ai donc deux démarreurs fatigués ou cela pourrait être plus grave docteur ?
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 29 mars 2015, 16:01
Bonjour Kevin.
Excuse moi d'insister sur un point.
Quand tu as mis les pinces à la sortie du relais de démarreur ton démarreur doit se mettre en marche immédiatement, sans avoir besoin de presser le bouton de démarrage au guidon.
C'est bien ce que tu as fait ?
Si oui, alors ouvre ton premier démarreur pour voir s'il est niquel. Et remets le en état si besoin.
Deux essais avec deux fois EXACTEMENT le même symptôme, c'est étonnant.
Message non lude kevin72 » 29 mars 2015, 16:59
non pas de soucis, oui je met en direct s'en avoir à presser le bouton de demarrage et ça fait pareil, j'ai nettoyer un demarreur et ça fait pareil, j'ai demonter le deuxiemme il est en bonne état aussi c'est vraiment étrange comme panne, j'ai fait tourner mon moteur à la main pour voir si j'ai pas de point dur il tourne correctement.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 29 mars 2015, 18:00
Tu n'aurais pas repeint ton cadre dès fois ?
Peux tu détailler comment est survenu cette anomalie ?
Que s'est il passé entre le dernier arrêt et cette tentative de démarrage infructueuse ?
Message non lude kevin72 » 29 mars 2015, 18:51
C'est une moto que j'ai refaite récemment le cadre a été repeind j'ai penser a une mauvaise masse mais quand j'ai fait l'essai avec ma batterie de voiture et les pince j'ai mis la pince positive en sorti de relais et la négative sur l'écrou de suspension arrière pour être sur de ma masse. J'arrive à démarrer la moto au bout d'un moment, après 4,5 tentatives en attendant 2,3 minutes entre chaque essai pour le premier démarrage de la journée. J'ai toujours u ce soucis la moto était non roulante quand je l'ai u.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 29 mars 2015, 19:21
Ah ouai... Si tu ne nous dis pas tout aussi. :evil:
Comme quoi, j'ai eu le nez fin. :rool:
Ta pince négative il faut la mettre sur le carter moteur :!:
Ce qui n'assurera pas un bon retour de masse pour l'allumage de toute façon. :/
Vérifie que la peinture ne gêne pas le retour de courant sur :
Les bobines HT,
Le moteur, (la face intérieure du cadre au niveau du carter AR est normalement dépourvue de peinture pour cela)
Le boitier CDI,
Le point d'accroche du fil vert venant du faisceau sur le cadre, proche du CDI. (je ne sais plus où exactement).
Le point d'accroche du cable de masse sur le cadre (sous le boitier du filtre à air),
Tu peux compenser cela en fixant le cable négatif sur la vis supérieure du démarreur comme sur les GL et E.
Message non lude kevin72 » 29 mars 2015, 20:04
Oui, je vais vérifier les masses demain mais la j'ai déloger le démarreur et à vide il tourne vite sans baisse de régime.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 29 mars 2015, 20:35
Ouai, ben ça c'est normal. :)
Message non lude kevin72 » 30 mars 2015, 14:16
j'ai tout vérifier et je trouve mon moteur pas si facile que ça à tourner à la main finalement, j'avais pas remonter mes bougies, je vais demonter plutot que de continuer à rouler comme ça.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 30 mars 2015, 16:04
Mais c'est normal !!!
Ne le demonte pas pour rien à l'aveugle ! -_-
As tu ouvert tes démarreurs au moins ?
As tu lu le tuto pour réparer un démarreur ?
Message non lude kevin72 » 30 mars 2015, 16:50
oui j'ai ouvert les deux j'en ai nettoyer un l'autre etait très propre et ça fait pareil, je vois pas trop ce que je peux faire de plus.
kevin72
Images: 5
Message non lude papicx » 30 mars 2015, 17:09
Mais avant de faire ta peinture, le moteur fonctionnait bien ?
As tu ouvert le moteur avant tes problèmes de démarrage ?
As tu bien relevé les 3 pattes de retour de courant du plateau porte charbons ?
Message non lude kevin72 » 30 mars 2015, 18:53
le moto était démonter quand je l'ai u donc le moteur avait sans doute un soucis avant, j'ai fait refaire le sator d'allumage alternateur j'ai ouvert le carter arrière et j'ai bien relever les pattes de retour de courant du plateau porte charbons.
kevin72
Images: 5
