Bouclier thermique CX500 Turbo
Message non lude SPTOQ » 21 janv. 2015, 21:04
J'ai les boucliers thermiques de la turbo qui sont dans un sale état. J'ai pu réparer celui faisant écran au moteur et refaire ceux du collecteur d'échappement, cependant je n'ai pas celui qui vient par dessus le turbo, donc pas de modèle pour en refaire mais ce n'est pas trop grave, je peux me débrouiller sans s'il faut que j'en fasse un autre.
Une idée alternative serait de mettre une chaussette de turbo, certaines sont données pour tenir 2000° C : Image
Avantages : meilleur isolation, turbo plus chaud donc des meilleurs reprises (ce n'est pas le but recherché), facilité du montage.
Inconvénient : turbo plus chaud mais jusqu'à quel point ???? risque de carbonisation de l'huile plus importante, transmission de chaleur plus importante vers le côté admission qui n'a pas besoin de ça.
Quelqu'un a t'il une opinion ou une expérience sur ce type de matériel ? :heuuu:
Thierry
Edit : je viens de me rendre compte que sur la photo la chaussette est montée côté admission c'est qui est une erreur, la chaussette se monte côté échappement. Mais bon l'idée de montage est là :D
SPTOQ
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 25 invités
