Thermomètre va presque dans le rouge !!!
Message non lude MISKA » 15 janv. 2015, 13:58
J'ai depuis 1an et demi un 400 CX Custom de 1982 avec 50000 kms, j'ai parcouru avec environ 5000 kms depuis que je l'ai acheté et depuis 2 semaines quand je roule, il monte en température à la limite de la zone rouge alors qu'avant il s'arrêtait au milieu du thermomètre, et dans les embouteillages il montait au 3/4.
Je ne suis pas mécano, donc y aurait ils des personnes qui pourraient me conseiller d'où pourrait provenir ce problème de montée en température, et me conseiller un specialiste en CX ou un bon garage dans les Pays de la Loire (j'habite entre Rennes et Le Mans) :?:
Merci d'avance,
Cordialement Miska.
MISKA
Numéro de membre: 0825
CX actuelle(s): CX 400 CUSTOM
Moto(s) précédente(s): CX 500 SILVERWING
Autre(s) moto(s) actuelle(s): MOTO GUZZI CALIFORNIA
Re: Thermomètre va presque dans le rouge !!!
Message non lude phoenix440 » 15 janv. 2015, 14:33
Salut Miska!!
C'est à moi que tu as vendu la 500!
Elle se porte comme un charme :)
Alors pour ta température, regarde déjà ton niveau d'eau dans le bocal et si tu peux, ton niveau d'eau dans le radiateur.
Il faudra aussi tester le thermostat ou calorstat mais ça les pros te diront mieux que moi comment faire ;)
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude papicx » 15 janv. 2015, 16:00
Bonjour Miska,
La hausse de température est révélateur d'un disfonctionnement du moteur, un peu comme quand on a la fièvre nous même.
Il faut donc examiner ta moto, d'abord visuellement, et tout particulièrement sous le tuyau chromé à gauche du moteur au niveau du carter AR.
As tu des traces d'écoulement d'eau (brun ou verdatre) ?
Si tel est le cas, alors tu as un souci avec le joint de pompe à eau...
Si non il faut examiner, comme le dit phoenix440, le niveau d'eau dans le réservoir d'expansion. En regardant par le coté droit de la moto, tu apercevras les repères maxi et mini du bocal.
SURTOUT ne pas remplir exagérément le bocal, c'est contre indiqué car le bocal se viderait par siphonnage.
Ne pas conclure hâtivement que tout va bien si le niveau est correct.
Il faut regarder si le petit tuyau souple qui par du sommet de la pompe à eau (située sur le carter AR, entre les carburateurs) qu'il n'est pas percé ou coupé. C'est fréquent à 2 cm juste au dessus du carter de pompe.
Il faut contrôler dans ton radiateur si le niveau est correct. Le niveau doit être au raz du bord inférieur du bouchon, là où il y a le joint du bouchon.
En effet, le bocal n'est fiable que si le circuit n'a pas de fuite puisqu'il est plus bas que le moteur et le complément d'eau se fait par dépression quand le liquide refroidit.
Cherche aussi sous le radiateur si tu vois des traces de fuite. Si tu vois quelques traces, surtout tu ne touches pas au bouchon de vidange car il a la solidité d'une biscotte avec l'âge. Tu te garderas bien d'en racheter un d'origine car ils sont trops fragiles.
Si le Thermostat, pièce repère 1 sur cette vue, est en cause, ce qui serait exceptionnel, le mieux est d'en commander un neuf, sans oublier le joint rep. 19. Mais on n'en est pas encore là.
Regarde si tu aperçois bien les 5 pales du ventilateur (pièce rep. 8), On peut BIEN les voir en faisant ainsi :
  1. Retire tes 2 bougies,
  2. Met le moteur sur la deuxième,
  3. Fait tourner la roue doucement à la main en observant que le ventilo a bien ses pales en regardant par le coté droit de la moto dans l'espace du coude d'échappement.
Voilà, fait tout ça et dis nous tout.
Si tu as un doute, prends des photos et mets les sur ta réponse. :wink:
NB : (voir la page d'aide pour mettre une photo dans son message)
Message non lude MISKA » 15 janv. 2015, 21:36
Merci pour tous ces conseils !!! j'ai vidangé le radiateur et remit du liquide neuf, j'ai fait une trentaine de kms et elle ne chauffe plus, le thermomètre ne monte plus dans le rouge, il reste au milieu du cadran !!! je vous tiens au courant si ça recommence !!! encore merci pour tous les conseils !!! Cordialement, Miska.
MISKA
Re: Re : Thermomètre va presque dans le rouge !!!
Message non lude papicx » 15 janv. 2015, 23:07
Ce qui m'aurait rempli de joie ça aurait de savoir si le niveau dans le radiateur et le vase était bon ou pas...
Message non lude phoenix440 » 16 janv. 2015, 12:33
D'accord avec Papi, car tu as peut-être une fuite qui va faire que dans 200 KM rebelote.
phoenix440
Message non lude MISKA » 16 janv. 2015, 12:46
OUI, il manquait du liquide dans le radiateur mais pas dans le bocal, et j'ai une petite fuite du coté du radiateur et aussi parfois du coté de la pompe à eau, voilà pour les infos !!! cordialement, Miska.
MISKA
Message non lude papicx » 16 janv. 2015, 16:02
Bon, bah déjà tu peux acheter le joint torique de pompe à eau, le joint mécanique que tu demandera à dominique Heron (10 € contre 40 € chez Honda), et un tube de colle cyanolite EN GEL, de marque Loctite (surtout pas un "équivalent" chinois).
Côté radiateur, il faut que tu nous en dise plus...
Des photos, des photos !
Ça peut être une Durit mal montée ou fendillée, une fissure, un petit trou, un des joints des tubes du Calorstat, etc.
Quand tu feras ta réparation, si tu as 2 fuites, ce serait bien de ne devoir intervenir qu'une fois et résoudre les deux ensemble.
Moi, ce que j'en dis, tu sais... ce n'est pas moi qui vais démonter ton moteur deux fois. :roll:
Message non lude MISKA » 17 janv. 2015, 10:47
Merci pour toutes les infos, je ne peux pas vous envoyer de photos car je suis autant novice en informatique qu'en mécanique!!! pour les fuites je vais mettre ça dans les mains d'un mécano!!! encore merci pour vos conseils, cordialement, Miska.
MISKA
Message non lude papicx » 17 janv. 2015, 17:38
Ok.
Je t'ai mis un lien vers un tuto pour mettre tes photos.
Message non lude segret jacques » 20 janv. 2015, 00:06
Le joint mécanique de pompe n'est pas à 10 mais 15 euros de mémoire pour les membres.
Chez Honda autour de 55 euros et Yamaha 35 €.
Message non lude segret jacques » 20 janv. 2015, 00:12
As tu vérifié que le liquide de refroidissement tourne bien dans le circuit, en regardant par le remplissage du radiateur en laissant le moteur tourner, l'eau doit changer de température. Car si tu as de l'air dans le circuit l'eau ne circulera pas obligatoirement et la sonde ne de dira pas la bonne température. écrase les grosses durite des bulles doivent sortir ou de l'eau.
Message non lude papicx » 20 janv. 2015, 10:23
segret jacques a écrit:Le joint mécanique de pompe n'est pas à 10 mais 15 euros de mémoire pour les membres.
Ah ouai, je ne suis pas à jour...
Message non lude papicx » 27 sept. 2016, 13:16
Bonjour Miska.
As tu résolu ton souci :?: Je le pense, mais cela aurait été bien de savoir ce qui n’allait pas sur cette moto.
Ton cas peut intéresser d’autres utilisateurs de CX Honda. :?
Merci d’avance.
MP envoyé à Miska aussi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 47 invités
