coupure moteur.
coupure moteur.
Message non lude kevin72 » 22 déc. 2014, 16:52
je viens de remettre en route ma 500 cx sur laquelle l'alternateur à été remplacer ainsi que les membranes de carburateurs, j'ai été faire un tour et en 5eme à 120km/h la moto ne voulais plus monter en régime et le moteur a ensuite couper.
J'ai réussi à redemarrer la moto pour la ramener jusqu'a chez moi elle monte bien dans les tours au point mort.
des idées sur l'origine de cette coupure? merci.
kevin72
Images: 5
CX actuelle(s): cx custom
Re: coupure moteur.
Message non lude papicx » 22 déc. 2014, 17:04
Vérifierai les sources :
L'arrivée d'essence
Le filtre à air.
Enlever la cartouche filtrante le temps du test.
Vérifier le débit constant du robinet. Le filtre est peut être partiellement obstrué.
Les bobines HT peuvent chauffer et couper à un moment.
C'est très difficile à déterminer.
Seul un test sur un banc peut recréer les conditions.
Faire un tour de pâté de maisons sans la cartouche pour vérifier si c'est elle la cause.
Re: coupure moteur.
Message non lude kevin72 » 23 déc. 2014, 11:06
merci pour ces idées, malheureusement c'est plus grave en fait je pense que le moteur a casser, j'ai réussi à redémarrer ce matin j'accélére et ça à coupé puis impossible de le redémarrer et le démarreur bloque. J'ai plus qu'à redémonter génial.
kevin72
Images: 5
Re: coupure moteur.
Message non lude papicx » 23 déc. 2014, 14:08
Vu.
Bon courage...
