Quelle est cette pièce sur bloc compteur CXE
Message non lude doublesept » 15 nov. 2014, 16:50
je me suis procuré un bloc compteur pour remplacer mon indicateur de vitesse qui fait un bruit de folie et je m'aperçois que sur celui qui va me servir de dont d'organes a un élément supplémentairement cercle rouge et mon faisceau n'est même pas pré-équipé pour un éventuel raccordement
aperçu de ce boitier avec comme seul inscription 7 V REC , et raccordé au faisceau avec cosses d'origine
qui aurait une idée ou plutôt une info la-dessus
doublesept
CX actuelle(s): cx
Re: Quelle est cette pièce sur bloc compteur CXE
Message non lude thierry mecano » 15 nov. 2014, 17:16
Je pense que c'est un régulateur 7Volt pour le thermomètre de température d'eau.
Message non lude Djoe » 15 nov. 2014, 17:52
Bonjour Doublesept, voilà deux photos de mon bloc compteur, et tout fonctionne. :wink:
Djoe
Numéro de membre: 0792
Message non lude doublesept » 15 nov. 2014, 18:11
salut,
oui pour moi aussi ça fonctionne sauf le bruit compteur, mais sur les trois bloc que j'ai en stock aucuns n'avait cette appendice peut être les premières version ?
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude papicx » 16 nov. 2014, 00:29
Ceux des 400 et 500 Sport ont ce régulateur 7 volts, les 650 E en sont dépourvues.
Il sert aussi pour la jauge à essence.
Regarde BIEN les compteurs. La zone rouge n'est pas tout à fait au même régime, et la vitesse maxi en km/h non plus.
(Si tu peux le redonner les valeurs exactes, je suis preneur).
Message non lude doublesept » 16 nov. 2014, 06:49
ok je pensais bien a un truc du genre pas pour 650E ou qu'une amélioration avait été faite sur nos machine, Patrice si il t’intéresse je le démonte et l'apporte au salon j'y serais Samedi,
maintenant est ce qu'il est en état de fonctionner ???
A moins que tu sois intéressé par le bloc complet je suis sur un autre de 650E dont j'attends réponse du vendeur
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude 500 Turbo » 16 nov. 2014, 07:36
Je confirme si besoin.
Les CX 650 E n'ont pas de régulateur 7 Volts, les indicateurs de température moteur et de niveau d'essence fonctionnent sans!
Les 400 et 500 E sont bien dotées de ce régulateur 7V.
Message non lude papicx » 16 nov. 2014, 10:59
Nan merci. Garde le et propose le via les petites annonces.
Pour savoir s'il fonctionne, tu mets du +12v sur le fil noir
- 12 v sur le vert
A la sortie du jaune tu doit avoir 7 volts. :)
Message non lude doublesept » 16 nov. 2014, 11:36
ok merci je vais tester ça.
et le mettre en vente ensuite
doublesept
CX actuelle(s): cx
