Moteur gl500 sur cadre cx
Message non lude Chabidou06 » 30 oct. 2014, 18:07
Bonsoir, un moteur de gl500 se monte-t-il sur un cadre de cx500 svp? Merci
Chabidou06
Numéro de membre: 0816
CX actuelle(s): CX 500 1980, GL500 Silver-Wing 1982
Moto de vos rêves: street tracker type Rive Gauche
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda nc700x
Re: Re : Moteur gl500 sur cadre cx
Message non lude papicx » 30 oct. 2014, 21:34
Réponse oui mais non.
Ils pourraient se monter mais les allumages sont différents et incompatibles.
Il faudrait demonter les deux grands carters AR et les permutter sans retirer les alternateurs.
Il faudra permutter aussi les rotors d'alternateur.
Celui de la GL étant dépourvu du pion extérieur, l'allumage ne se ferait pas.
Il faut déposer l'allumage du GL pour pouvoir déposer le grand carter AR.
Le carter d'allumage de la GL comporte 7 vis. Il y en une plus courte qui est masquée par le fil et la poussière qui s'accumule à cet endroit.
Voilà. Autrement, mis à part les petites vis de culasses, un peu plus grosses sur les GL qui permet de les repérer au premier coup d'œil, les moteurs sont compatibles.
Re: Moteur gl500 sur cadre cx
Message non lude orangemecanic » 31 oct. 2014, 07:39
Mais, Patrice, s'il monte le circuit électrique du GL, pas besoin de tout modifier, il peut garder l'allumage du GL, non ? :heuuu:
Ce qui marche sur un GL doit marcher sur une routière, non ? :D
A+ Gilles, qui ne le ferait pas, mais ... :papy:
Message non lude papicx » 31 oct. 2014, 07:50
Mais Gilles, si tu changes le circuit électrique, ça veut dire :
Faisceau complet
Bobines HT
Cocotes (à modifier)
Neiman.
Qui cocottes, dit câbles...
Qui dit faisceau dit transistor, relais de démarreur...
Et les heures passées.
Et surtout je doute qu'il ait tout ça sous la main :!:
Message non lude papicx » 31 oct. 2014, 08:01
Je vois que j'ai oublié qqchose.
Récupérer la vis du tendeur de chaîne de la routière/custom
Enlever celle du tendeur automatique
Poser un filet rapporté Hélicoil m6 dans le filetage du moteur
Remonter la vis du tendeur munie d'une douille de centrage de 8 préalablement raccourcie de 1mm,
Le serrage final de cette vis se fera après la repose du carter AR, pas avant ! (Ça rayerait le trou du passage de la vis => fuite d'huile, même avec un joint neuf).
Il faut faire comme sur les routières à ce point là.
Il faudra modifier le tendeur automatique pour lui assurer une plus longue durée d'utilisation comme expliqué dans les archives. Mais ça c'est indépendant de l'échange des carters AR.
Message non lude papicx » 31 oct. 2014, 08:06
Tu vois mon brave Gilles, ça va beaucoup plus loin que tu le pensais...
Message non lude orangemecanic » 31 oct. 2014, 11:12
Oui Patrice, ce que tu écris était sous entendu dans "circuit électrique", mais je ne suis pas sûr que ce soit plus compliqué que ce que tu annonce. :D
Mais je répette que moi je ne le ferais pas. :P
A+ Gilles, modifieur, mais qui a ses limites. :cul:
Message non lude papicx » 31 oct. 2014, 16:50
Ah pour moi y a pas photo.
Et c'est aussi une question d'avoir toutes les pièces du circuit électrique. Là c'est une autre histoire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 25 invités
