Les indispensables de l'atelier de mécanique
Message non lude Michel 1384 » 20 sept. 2014, 15:29
Suite à un échange de connaissances sur le forum: viewtopic.php?f=24&t=10690
j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire une liste NON EXHAUSTIVE des produits qui sont indispensables surtout quand on en a pas sous la main :?
Je ne parle pas de l'outillage ce serait vraiment trop long, uniquement des produits, je n'ai pas d'actions dans ces produits.
On va donc commencer par :
  • WD40 dont j'explique tous les avantages dans le lien ci dessus.
  • Graisse cuivre BARDAHLhaute T°-20 à +1100°c insoluble à l'eau : goujons , bougies, injecteurs évite l'apparition de rouille,
  • Nettoyant freins "BERNER" attention à la peinture.
  • Nettoyant contacts électriques 3 en 1 le fait, on trouve ça aussi dans les boîtes d'électronique ou les ships de marine,
  • LOCTITE frein filets "frenbloc" pour blocage normal ou 271 pour blocage définitif (trèès dur à démonter)
  • GRAISSE au LITHIUM EP pour auto, moto, marine (j'en ai fait une grande consommation), armement : graisse multifonctionnelle.
    Point de goutte élévé, idéale pour les engrenages et roulements.
  • GRAISSE à ROULEMENTS EP (extrême pression) je l'ai achetée chez Renault truck à un prix dérisoire au KG (de leur marque),
  • ANTI Humidité Holts ou start pilot, mais il doit y avoir d'autres marques. élimine l'humidité des circuits électriques.
  • FRAMETO traitement anti rouille ou RUSTOL-OWATROL au litre en supermarché de bricolage (j'ai traité tout mon JZR avec),
  • TUBE de VASELINE en pharmacie, et je vous dispense de tout commentaire. :lol:
  • SERINGUE DE GAVAGE 1 ou 2 € en pharmacie, ce n'est pas un produit mais ça sert à tout, la prendre à bec long, j'en ai plusieurs pour ne pas avoir à les nettoyer, une pour l'eau de batterie où je branche un petit tuyau souple, et les autres pour différentes huiles, il convient de les identifier au marqueur.
Voilà le sujet est ouvert, vous devez bien avoir des petits trucs qui facilitent la vie du mécano, des produis qui sont dévoyés, je pense à une chose, si vous voulez que votre moto brille de mille feux, moi j'utilise "la fée des logis" c'est le top: pour ceux qui ont une femme gaffe aux représailles, moi je suis grand père célibataire :cul:
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Re: Les indispensables de l'atelier de mécanique
Message non lude CX Cadaujac » 20 sept. 2014, 15:40
J'ajouterai pour ceux qui connaissent, une pince à freiner et du fil frein !!!
Bonne route !
:D
Message non lude Michel 1384 » 20 sept. 2014, 16:13
CX Cadaujac a écrit:J'ajouterai pour ceux qui connaissent, une pince à freiner et du fil frein !!!
Bonne route !
:D
c'est bizarre, ça me parle :lol: , mais si on parle outillage, ........................j'en ai pour la nuit :D
Mes dernières acquisitions: clé à Choc pneumatique et nettoyeur aux ultras sons. :P
Michel 1384
décédé
Re: Re : Les indispensables de l'atelier de mécanique
Message non lude papicx » 20 sept. 2014, 21:57
Bonne idée Michel !
Tu nous fait le même pour l'outillage ?
Côté produits, j'ajouterai une bouteille d'éther. Très utile après un stationnement prolongé. 2 bouchons dans le filtre à air (sans la cartouche filtrante) permet un démarrage + efficace en cas de batterie + démarreur faibles.
Message non lude Alain » 21 sept. 2014, 06:22
A la place de l'éther, il m'arrive d'utiliser du start pilote en bombe aérosol avec une petite giclée à l'entrée du filtre à air. (vraiment une petite giclée ça peut être violent)
Alain
Alain
Images: 9
Numéro de membre: 0666
Message non lude papicx » 21 sept. 2014, 12:04
L'éther tu le trouves n'importe où... enfin à la pharmacie la plus proche. Et pour le prix. Y a pas photo.
Côté pratique. Le start pilote c'est mieux.
Message non lude CX Cadaujac » 21 sept. 2014, 15:59
Bonjour, de nos jours il est presque impossible d'obtenir de l'éther sans ordonnance dans une pharmacie !
Pour le start pilote ça va ! Pas d'autorisation !!!
Message non lude Michel 1384 » 21 sept. 2014, 16:22
adminiCTC a écrit:Bonne idée Michel !
Faire un inventaire de l'outillage, n'a pas grand intérêt, il suffit de consulter un catalogue......facom, ou toute autre marque .
Par contre trouver de l'outillage qui sort de l'ordinaire ou qui est dévoyé comme ma seringue de gavage, je pense que c'est intéressant. ma pharmacienne m'a posé la question, je lui ai dit que je me droguais, maintenant elle est habituée.
dernièrement j'ai trouvé une boîte de douilles avec cliquet mais douilles "ouverte", ce qui permet de travailler sur des goujons longs, ce qu'on ne peut pas faire avec des douilles normales et j'ai trouvé ça génial.
Mon nettoyeur à ultrasons je l'ai trouvé tout simplement chez "LIDL", d'ailleurs leur outillage manuel "powerfix" est de bonne qualité et à des prix attractifs pour l'usage qu'un bricoleur peut en faire, de plus "made in germany" ça change de la merde chinoise :o
J'aime bien récupérer l'outillage de mon gendre quand il s'en sépare, car ça me permet de faire des outils spéciaux, chose que je n'oserais pas faire avec du matériel neuf, du genre attaquer une clé à fourche au chalumeau pour lui donner la forme que je veux.
il ne vous reste plus qu'à exposer vos trouvailles. :)
Michel 1384
décédé
Message non lude Dominique Héron » 21 sept. 2014, 18:40
Du savon de Marseille :lol: ou une savonnette, pour s'en poser sous les ongles avant de faire la mécanique, ça rend bien service après les mi mines toutes belles 8)
Pour la fée des logis une femme va très bien
fait le ménage,
fait la vaisselle
fait pas ch... :P
Message non lude Michel 1384 » 22 sept. 2014, 07:37
c'est vrai que le savon sous les ongles est efficace, moi j'ai contourné le Pb en me coupant les ongles à ras.
Quand à la fée.......................ça n'engage que toi et Nadine, elle en pense quoi? :?
Michel 1384
décédé
Message non lude Dominique Héron » 22 sept. 2014, 15:51
Michel 1384 a écrit:c'est vrai que le savon sous les ongles est efficace, moi j'ai contourné le Pb en me coupant les ongles à ras.
Ce que pense la Fée Nadine, elle pense que je suis trop devant l’écran :lol:
Message non lude segret jacques » 22 sept. 2014, 19:34
Dominique tu n'es pas le seul à entendre cette réflexion , :lol:
Message non lude Michel 1384 » 23 sept. 2014, 07:08
on était parti des indispensables dans un atelier, j'avais simplement émis l'usage de la fée du logis en bombe pour faire étinceler de mille feux votre monture, et on en arrive à la liste des fées.........incomplète :?
Jacques et Dominique, je compatis, mais moi je suis grand père célibataire :cul: donc je peux faire: les courses, la bouffe, le ménage, le lavage , le repassage, la couture (si, si), garder les petits enfants, et à temps perdu un peu de mécanique, mais j'ai personne pour me faire des réflexions :powerpc:
Elle est pas belle la vie :D
Michel 1384
décédé
Message non lude Dominique Héron » 23 sept. 2014, 07:54
Michel, l'avantage que nous avons surtout au Nord ,et que toi tu n'a pas, elle fée chaufferette :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
