Bruit frein arrière
Bruit frein arrière
Message non lude nog » 15 sept. 2014, 16:47
Ce matin, j'ai eu un truc bizarre au niveau du frein arrière, un bruit de frottement pas très catholique, comme si les mâchoires étaient nazes.
Le bruit s'est prolongé sur quelques mètres avant de s'arrêter.
Je n'ai pas osé réutiliser le frein arrière.
Est-ce que je peux savoir, sans démonter, si cela vient réellement des mâchoires ?
Merci.
JG
nog
CX actuelle(s): CX 400
Moto(s) précédente(s): Bonneville
Re: Bruit frein arrière
Message non lude segret jacques » 15 sept. 2014, 23:55
le levier revient-il correctement à sa place quand tu relâche la pédale ?
Message non lude papicx » 16 sept. 2014, 01:14
Bonjour nog.
Pour répondre à ta question. Non
Message non lude nog » 16 sept. 2014, 13:25
Oui le levier revient à sa place.
Je vais profiter de mon prochain changement de pneu arrière pour demander au mécano de jeter un oeil.
Merci.
nog
Re: Re : Bruit frein arrière
Message non lude papicx » 17 sept. 2014, 14:39
Bonjour nog.
Un oeil ne suffira pas.
Soufflage du tambour (attention aux yeux et aux nez ;-) )
Démontage de l'axe, dégrippage, brossage de l'axe et de son trou, un poil de graisse au remontage, repose de la bague feutrée préalablement trempée dans de l'huile (prendant le nettoyage de l'axe etc.) Et ça remarchera comme au premier jour.
Durée de l'intervention : environ 10 minutes.
Coût : aucune pièce à changer, à moins que tes machoires soient vraiment mortes, mais c'est rare.
Contrôle du non grippage de l'axe de pédale de frein lorsque la roue est déposée.
S'il faut déposer l'axe, alors la dépose du pot central est obligatoire.
Là, c'est plussssss long. Mais c'est rare que ce soit grippé à ce point.
Perso quand je dépose le pot central je procède à cette remise à niveau, ça évite de le refaire plus tard.
C'est de l'entretien préventif.
Message non lude papicx » 17 sept. 2014, 14:44
En attendant le jour béni où tu vas changer ton pneu, mets un peu de dégrippant sur l'axe de frein du tambour, 3 ou 4 jours d'affilé, ça devrait permettre d'attendre.
Pense à acheter la valve coudée avant le changement du pneu.
On m'a trop souvent fait le coup du " ah bah c'est ballot, j'ai posé la dernière tout à l'heure et je n'en ai plus"
Et après je le maudissais à chaque fois que je faisait la pression à l'arrière. :evil:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 108 invités
