Problème clignotants côté droit [résolu]  Sujet résolu
Message non lude nog » 27 août 2014, 20:51
Après (difficile) changement du joint spy de sélecteur de vitesse, une p'tite vidange et une nouvelle batterie, la CX a démarré quasiment au 1/4 de tour après 2 ans d'arrêt.
Incroyable cette CX !
Bon tout n'est pas réglé pour autant : il faut que je m'occupe des freins et les clignos AV et AR côté droit ne fonctionnent plus.
Une idée concernant les clignos ?
Modifié en dernier par nog le 08 sept. 2014, 11:16, modifié 2 fois.
nog
CX actuelle(s): CX 400
Moto(s) précédente(s): Bonneville
Re: Redémarrage
Message non lude papicx » 27 août 2014, 21:12
Boooonn.
Alors nog, on va regarder pour tes clignos. Mais dans ce cas change le titre de ton sujet afin qu'il soit en rapport avec le sujet traité. Sinon, comment veux tu qu'on s'y retrouve ? :D
Tu verras, dès que tu mets le bon titre, tu auras des sujets en relation en bas de page qui correspondent ! Pour la plus grande joie de tous. A commencer par toi.
Pour tes freins, même punition : tu ouvres un autre sujet, avec un bon titre qui commence par le modèle de ta moto, et hop tu dis ce qui va, ce qui ne va pas, et on s'y colle. ;-)
Dis nous en plus sur les symptômes de la panne des clignotants.
As tu vérifié les ampoules ?
Le faisceau au niveau de la potence est il en bon état ?
Va chercher un bout de fil électrique d'un mètre, tu vas en avoir besoin je pense.
Si tu as un disrupteur de 10 amp pour 220 volts sous la main aussi.
On s'en fout qu'il soit du voltage, ce qui compte ce sont les ampères.
Si en plus tu as une douille avec une ampoule de 12volts, comme un voyant de tableau de bord ou un clignotant avec 10/15 cm de fils, garde les avec toi.
Et si tu as un voltmètre alors tu sera au top. :youpi:
Reviens vers nous quand tu as les infos et dis nous ce que tu as sous la main.
A demain. :bye:
Re: Redémarrage
Message non lude nog » 27 août 2014, 21:20
Je n'ai rien vérifié pour le moment, désolé.
Ce qui m'étonne c'est que les 2 clignos du même côté ne fonctionnent plus, mais c'est peut être juste une coïncidence.
Je dois m'absenter quelques jours pour le boulot. J'essaye d'être plus précis dès que possible.
nog
Re: Problème clignotants côté droit
Message non lude papicx » 27 août 2014, 21:46
Pas de souci.
Re: Problème clignotants côté droit  Sujet résolu
Message non lude nog » 08 sept. 2014, 07:33
Mon problème de clignos côté droit est résolu.
J'ai enfin eu le temps de regarder ça ce weekend.
C'était un problème de contact au niveau du commodo gauche, un coup de WD et hop c'est reparti !
nog
Re: Problème clignotants côté droit [résolu]
Message non lude papicx » 08 sept. 2014, 13:58
A la bonne heure :!: :)
